forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горят только правые габариты. "Как подключить левые"?
Сообщение Zavol » Чт, 19 янв 2012, 18:26
Доброго времени суток, господа Шкодоводы!
Произошло следующее: после недельной стоянки отказались включаться левые габариты (и перед и зад). Правые горят, подсветка номера и приборки горит. Первым делом посмотрел предохранитель - целый. При выключенных габаритах и вынутом ключе работают и правые и левые (если не ошибаюсь называются парковочные огни). Т.е. предохранитель целый, лампы целые.
Что может быть: подрулевой переключатель, выключатель света или еще что?
Приветствуются все мнения.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Re: Горят только правые габариты. "Как подключить левые"?
Сообщение alexiv » Чт, 19 янв 2012, 20:27
Не подрулевой переключатель, на вряд ли выключатель света, скорее блок комфорта. Это вопрос к специалистам "компьютерная диагностика и решение проблем" на форуме. Идите туда.
alexiv
Сообщение Ва-ся » Чт, 19 янв 2012, 20:38
Вероятнее всего нет контакта в переключателе освещения (между клеммами 15 и 13),
или нет контакта в разъёме того же переключателя (серо-коричневый провод на кл 13).
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
alexiv писал(а):Не подрулевой переключатель, на вряд ли выключатель света, скорее блок комфорта. Это вопрос к специалистам "компьютерная диагностика и решение проблем" на форуме. Идите туда.
Блок комфорта не принимает участия в габаритных огнях :(
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение alexiv » Чт, 19 янв 2012, 20:46
Zavol писал(а):... При выключенных габаритах и вынутом ключе работают и правые и левые (если не ошибаюсь называются парковочные огни). Т.е. предохранитель целый, лампы целые.
Но ведь так работают, или я не так понимаю?
Ва-ся писал(а):Вероятнее всего нет контакта в переключателе освещения (между клеммами 15 и 13),
alexiv
Сообщение Евгений николаев » Чт, 19 янв 2012, 23:47
я просто взял в выключателе света подсоеденил провод правых габаритов к левому
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение иго » Пт, 20 янв 2012, 9:51
было такое -переключатель, там отдельная группа на левую и правую сторону, можно объединить как писалось выше. Я менял по гарантии.
иго
Сообщение Zavol » Пт, 20 янв 2012, 17:12
Спасибо за советы.
Склоняюсь к выключателю света. Заметил - дефект плавающий: после небольшой стоянки включились обе стороны, немного проехался, остановился - все ок. Выключил-включил габариты - снова левая сторона не поджигается.
В итоге снял выключатель, отнес домой, разобрал, почистил контакты, собрал. На авто пока не ставил - не могу сказать помогло или нет.
К сожалению посмотреть эти контакты нет возможности - дома только выключатель.
Вот его обратная сторона (с контактами).
Может есть возможность уточнить: какие контакты прозвонить?
Zavol
Сообщение Ва-ся » Пт, 20 янв 2012, 23:56
При установке переключателя в положение 1 "габаритные огни" должна быть цепь между кл. 30 и кл. 58R (правые габариты) и между кл. 30 и кл. 58L (левые габариты). Если неисправность в переключателе, можно соединить между собой провода левых (серо-коричневый провод) и правых (серо-лиловый провод) габаритов. Левые и правые стояночные (парковочные) огни при этом будут объединены. Удачи.
Ва-ся
Сообщение Zavol » Сб, 21 янв 2012, 10:26
Ва-ся писал(а):При установке переключателя в положение 1 "габаритные огни" должна быть цепь между кл. 30 и кл. 58R (правые габариты) и между кл. 30 и кл. 58L (левые габариты). Если неисправность в переключателе, можно соединить между собой провода левых (серо-коричневый провод) и правых (серо-лиловый провод) габаритов. Левые и правые стояночные (парковочные) огни при этом будут объединены. Удачи.
Спасибо. :beer:
В общем, после "прочистки" надфилем контактов внутри выключателя все заработало. Сегодня поставил выключатель на авто, включил габариты и все стало как раньше. :Yahoo!:
Zavol
Сообщение ТИМОН » Сб, 21 янв 2012, 23:29
Попробуй для начала заменить предохранитель))))) У меня была похожая ситуация))))
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение drongo9999 » Пн, 28 янв 2013, 14:33
Не горит правая сторона-Лампочки целы,переключатель работает исправно(пробывал менять на другой переключатель),Предохранители целы пересмотрел все(просто в книге конкретно какой предохранитель отвечает за габариты НЕТ)Если кто знает под каким номером конкретно какая сторона предохранителей стоит напишите пж. И пробывал соединять контакты на фишке переключателя как написано в посте выше(серо-коричневый и серо-лиловый)-не работает.по возможности кто помнит напишите пожалуйста конкретную позицию проводов,не по цвету,а по номеру входа на фишке(возможно соединял не те провода)Заранее чертовски благодарен. :beer:
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение Dunkan » Пн, 28 янв 2013, 14:57
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Пн, 28 янв 2013, 15:50
Dunkan писал(а):http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Oktavija/Predoxraniteli?v=13v5
Спасибо.У меня в инструкции 22 и 23 стоят как стояночные огни,сразу не догодался.
Просто поменял оба и все работает,оказался 22 перегоревший и практически не видно разрыва,поэтому при первом осмотре и не увидел.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение dentist » Вт, 05 фев 2013, 9:50
вопрос почти в тему.
левая лампочка освещения заднего номерного знака горит, правая - нет.
вставлять пробовал три разные лампы (в т.ч. левую,рабочую).
результата нет.почему?
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Сообщение gres » Вт, 05 фев 2013, 11:04
dentist писал(а):вопрос почти в тему.
левая лампочка освещения заднего номерного знака горит, правая - нет.почему?
патрон, проводка, больше там и нет ничего, эти лампы запитаны от одного источника
gres
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
