forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст/стук/треск при повороте налево.
Сообщение NvAriec » Сб, 21 янв 2012, 12:54
Авто: Октавия 4*4 1.8Т 2001 года
Заметил следующее. На ровной дороге при повороте направо и налево всё тихо и ровно. Если ехать по кочкам и поворачивать налево с правой стороны непонятный хруст/треск/стук - не знаю как его охарактеризовать. В другую сторону - всё норм.
Ещё при разгоне - если например на первой или второй раскручивать двиг до 5-6 тысяч по прямой - появляется где-то из середины непонятный стрекот. По началу стояла разная резина спереди и сзади, думал что из-за этого. Поменял - вроде прошло или просто перестал замечать, сейчас опять появилось.
Кто что может посоветовать/подсказать? На сервис ехать неохота - деньги отдавать за диагностику.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: Хруст/стук/треск при повороте налево.
Сообщение Alex32 » Сб, 21 янв 2012, 13:02
Посмотри кости стабилизатора. На 4х4 таке же вроде как и на остальных? Или там длинные они? Короче пластиковые бывают ломаются и на кочках начинают бить в стабилизатор. А вообще надо смотреть подвеску...
Alex32
Сообщение alexiv » Сб, 21 янв 2012, 13:37
NvAriec писал(а):Авто: Октавия 4*4 1.8Т 2001 года
Что гадать на кофейной гуще? Мастер не с кривыми руками даст ответ, в городе должны быть грамотные специалисты, даже в дешевом сервисе. Души жабу, без подъемника, на словах тяжело определить. Ведь не будешь менять деталь, которую тут посоветуют?
alexiv
Сообщение NvAriec » Сб, 21 янв 2012, 16:22
Есть яма и тёплый гараж + 2 пары не кривых рук. К мастерам поеду в самом крайнем случае. А диагностировать проблему я у них уже пытался при первом обращении к официальному диллеру. В итоге - всё нормально)
Менять деталь, которую тут посоветуют сразу не буду. Сначала продиагностирую. Поэтому и спрашиваю советов по диагностике. Вот один уже дали. Буду смотреть.
NvAriec
Сообщение Alex32 » Сб, 21 янв 2012, 17:22
Ну у меня тоже с право стучало после трофи причём стучало именно на кочках и чаще когда в повороте ехал. Под колесо залел и офигел, косточка стабилизатора лопнула и била на кочках об стабилизатор!
Ну а вообще яма в помощь вам!
Alex32
Сообщение alexiv » Сб, 21 янв 2012, 18:08
NvAriec писал(а):Есть яма и тёплый гараж + 2 пары не кривых рук. ...Буду смотреть.
Посмотри и подвеску двигателя.
alexiv
Сообщение vicom » Пн, 23 янв 2012, 9:08
Было подобное именно при повороте налево на неровностях или резком повороте налево, хрустела (скрипела) как телега. Заменил резинки в тягах стабилизатора (косточках), прошло.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение sergo » Пн, 23 янв 2012, 10:09
Обрати внимание на крепление стабилизатора и косточку с правой стороны!
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение NvAriec » Вт, 24 янв 2012, 20:23
Итак, предварительный осмотр авто дал следующие результаты:
Правая шаровая пошла погулять. В четверг буду менять. Левую за компанию. Поменяю - отпишусь.
NvAriec
Сообщение Alex32 » Вт, 24 янв 2012, 21:19
Хм. Шаровая обычно постукивает на неровностях или скрипит если попадает влага с грязью под пыльник.
Alex32
Сообщение NvAriec » Вт, 24 янв 2012, 21:36
Ну на неровностях тоже есть некий "отголосок".
Подняли правую сторону домкратом, вывернули колесо вправо и попробовали его подвигать - люфт был офигенный. С другой стороны такого не было. И люфт виден именно у шаровой.
Ну в любом случае - поменяем, посмотрим.
NvAriec
Сообщение NvAriec » Сб, 28 янв 2012, 10:50
Поменяли. Проблема решена. Шрус живой)
NvAriec
Сообщение Alex32 » Сб, 28 янв 2012, 13:39
Так что поменяли то?
Alex32
Сообщение NvAriec » Сб, 28 янв 2012, 15:18
Шаровая правая в хлам. Левая на подходе была. Поменял обе.
NvAriec
Сообщение Alex32 » Сб, 28 янв 2012, 15:29
Ну молодца!
Alex32
