forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потекло масло
Потекло масло
Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 15:27
Добрый день. Подскажите с проблемой.
На улице примерно -18. Завел машину...смотрю под капот...течет масло...сильно течет..с правой стороны двигателя (если стоять лицом к машине).
Что с той стороны может такого быть, подскажите пожалуйста?Что чаще всего происходит?
Добавлено спустя 32 секунды:
Сорри, если похожая тема была...поиском смотрел, не нашел...
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение Zmw » Вс, 22 янв 2012, 15:35
может с гидроусилителя? не знаю правда устройства вашего мотора но как одна из причин
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 15:40
Врятли..течет не в самом низу прям..а где то посередине...птму что сверху видно как оно льется на шланги какие то внизу а потом уже на защиту...И масло много вылилось...в гидрике то стока не будет..и щуп конечно сухой..вот..куда смотреть хоть?на что рассчитывать?
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение presnya » Вс, 22 янв 2012, 15:44
Может выдавило прокладку под масляным фильтром?Сложно говорить не видя места течи.Фото помогло бы!
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Потекло масло
Сообщение Ва-ся » Вс, 22 янв 2012, 15:46
vlad64 писал(а):Добрый день. Подскажите с проблемой.
Посмотрите масляный фильтр. Возможно просто недокручен или плохая прокладка и нет ли трещины в его корпусе.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Re: Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 15:48
Да понятно, что на пальцах ерундово объяснять...но фото ниче не дало бы...фильтр видно...не из-под него вроде...откуда сбоку...не сфотать....один знакомый сказал, может сальник коленвала...такое реально?
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение Alex32 » Вс, 22 янв 2012, 19:34
vlad64 писал(а):Да понятно, что на пальцах ерундово объяснять...но фото ниче не дало бы...фильтр видно...не из-под него вроде...откуда сбоку...не сфотать....один знакомый сказал, может сальник коленвала...такое реально?
Всё реально если ВКГ забилась. Чего в вашем моторе быть не должно если не ошибаюсь!
Alex32
Re: Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 19:58
Что такое ВКГ?)Растолкуйте пожалуйста?)Если это все-таки сальник коленвала...машину заводить нельзя??Там масла совсем не остается когда такое происходит?
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение kkonstantin » Вс, 22 янв 2012, 20:23
Заводить с сухим щупом нельзя в любом случае. Выясните хотя бы место, откуда погнало, начинать в любом случае нужно с этого.
ВКГ - вентиляция картерных газов. Трубка, которая идет от корпуса масляного фильтра к воздуховоду у самой заслонки. В этом месте должен быть клапан. Могу быть не точным с расположением, т.к. мотор у Вас другой, не как мой. Честно говоря, не думается мне на ВКГ, но проверить нужно будет все.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 20:42
Да вот сам то и не могу проверить, ибо плохо понимаю...по ощущениям и рассматриванию картинок двигателя..очень похоже либо на фильтр, либо на сальник коленвала...а на СТО только на тросе тогда тащить, узнавать.
А замена сальника дорогое удовольствие?
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение kkonstantin » Вс, 22 янв 2012, 21:10
Не дешевое скорее всего, сам сальник около 2000 р. (к моему мотору 1900 р примерно было) и работа:поддон снимать, коробку со сцеплением тоже... Но может совсем не сальник.
А фото не получится выложить? Тут есть грамотный народ.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Потекло масло
Сообщение vlad64 » Вс, 22 янв 2012, 21:16
завтра попробую сфотать как-нибудь. Спасибо всем откликнувшимся.
Если не сложно, дайте ссыль тогда уж на сальник...где он там на схеме и скока стоит?
vlad64
Re: Потекло масло
Сообщение kkonstantin » Вс, 22 янв 2012, 21:31
Если масло погнало из под корпуса фильтра или от ГБЦ (из под прокладки или из под клапанной крышки), то первое что я сделал бы, это проверил бы редукционный клапан - не примерз ли, не забился ли грязью... Масло какое льете и как давно меняли?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=25D0002E
позиция 15 выглядит так. Но я не видел там имя Вашего мотора, надо знать еще год выпуска, прежде чем заказывать, иначе можно ошибиться. Возможно это и не сальник, не спешите.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Потекло масло
Сообщение tvik » Вс, 22 янв 2012, 21:42
У меня 3 случая утечки масла было:
Из под клапонной крышки
Прокладка фильтра
Пробка слива масла, сорвали резьбу при замене.
Ищу так, беру одну из рук и начинаю совать куда только можно, где мокро там и течет (на холодную, а то рук не хватит).
Пока не найдете течь, не паникуйте.
tvik
Re: Потекло масло
Сообщение long_man » Вс, 22 янв 2012, 21:49
Слабый но вариант.Если густое масло то могло продавить сальник.
long_man
