forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюки спидометра, одометра симптомы и лечение
Сообщение Vivat!San » Пн, 23 янв 2012, 15:31
Вообщем темы тут уже были, но решил ещё раз написать: ситуация такая: начал сначала просто глючил спидометр - то показывал скорость, то стрелка падала на ноль, потом он совсем мёртво встал и ничего не показывал, при этот также отказал одометр, показания компа связанные со скоростью и при малейшем крене стала загораться лампа уровня топлива.
Сначала был куплен новый датчик скорости, но его замена ничего не изменила, в итоге стали копать проводку и нашли - протёрся управляющий провод датчика, под аккумулятором, в месте где он входит в пучок и потом в пластиковый короб для кабелей, как раз о грань этого короба
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
не работает спидометр
Сообщение MaxBet » Вс, 12 фев 2012, 18:36
перестал работать спидометр и одометр. Поначалу стрелка спидометра падала падал в ноль при сбросе газа, затем восстанавливала адекватное положение под нагрузкой, сейчас окончательно умерла. Вагкомом сделал тест приборки-во время теста стрелка спидометра работала, тем же вагкомом снял показания скорости с контроллера во время движения машинки-скорость на ноуте видна-т.о. датчик в норме и проводка до блока управления тоже в норме. Означает ли это, что обрыв на участке от мозгов до приборки. Как прозвонить этот участок? Каким образом там могло что то перетереться?
Skoda Octavia Tour Combi '03 BFQ 1.6
MaxBet
Re: не работает спидометр
Сообщение lee_ » Вс, 12 фев 2012, 22:46
у меня было - во время установки сиги наверное случайно порезали провод у приборки и фигово скрутили обратно, через какое-то время вылез чек "что-то там с датчиком скорости", спидометр при этом работал, но инсталлированный круиз перестал
сейчас уже не помню, но взяв ваг-ком и мануал электрики, посмотрев где "заканчивается скорость ", не разбирая приборки вычислил какой провод оборвался
lee_
Сообщение MaxBet » Пн, 13 фев 2012, 12:20
но через ваг ком смотрю скорость показывает в разделе измерения и ошибки по датчику нет...неужели проблема с приборкой?...но тем же ваг комом делаю тест приборной панели-стрелка оживает...а при движении лежит...куда копать, помогите уважаемые одноклубники...где бы взять схему проводки от блока управления до приборки
MaxBet
Сообщение bo » Пн, 13 фев 2012, 15:09
вот здесь все ответы:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 0%E8%E1%EE%F​0%EE%E2+%F8%EA%EE%E4%E0
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение MaxBet » Пт, 17 фев 2012, 18:33
bo писал(а):вот здесь все ответы:
не помогло
да,кстати, измерения в ваг-коме по контроллеру двигателя показывают скорость, а по контроллеру панели приборов скорость всегда 0, хотя опять же повторюсь тест работы спидометра на ура
тогда получается датчик рабочий, панель рабочая, проводка до панели раюочая (т.к. сигнал на тест приборки идет от контроллера)...что же тогда остается?
MaxBet
Сообщение Garlet » Ср, 22 фев 2012, 14:02
датчик умер. или перетерлись провода, которые к нему подходят
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение jeff » Чт, 23 фев 2012, 15:23
Перетерлись провода под аккумулятором. В том месте, где три провода от датчика скорости входят в большую шину, часто бывают обрывы из-за перегиба.
jeff
Сообщение MaxBet » Ср, 29 фев 2012, 11:08
jeff писал(а):Перетерлись провода под аккумулятором. В том месте, где три провода от датчика скорости входят в большую шину, часто бывают обрывы из-за перегиба.
действительно, обрыв в этом месте...устранил...а сигнал скорости в блок управления двигателем приходил, видимо, от АБС
MaxBet
Re: Глюки спидометра, одометра симптомы и лечение
Сообщение ven » Пт, 04 май 2012, 21:39
Народ подскажите что может быть, был на авто фронтальный удар, машину чинили у офф дилера, пару дней назад забрал, после поездки, когда выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, стрелка спидометра несколько секунд бьётся в конвульсиях и потом замирает как и положено, что может быть? :shock:
ven
Начала плавать стрелка спидометра
Сообщение bigdgon » Чт, 10 май 2012, 9:03
Вчера столкнулся с такой проблемой, после резкого торможения и последующего набора скорости заметил что стрелка скорости начала плавать 20-40-60 туда сюда. При не большой скорости вроде как показывает нормально, но при превышении 40км/ч сразу начинает плавать. Кто сталкивался с этим и что можно с этим сделать?
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 12 секунд:
Считал все ошибки. Никаких отклонений нету. Мистика какая то.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: Начала плавать стрелка спидометра
Сообщение Vivat!San » Пт, 11 май 2012, 8:37
bigdgon писал(а):Считал все ошибки. Никаких отклонений нету. Мистика какая то.
Нет там никакой мистики, просто не все провода перетёрлись, управляющий живой,
было то же самое, разрыв скорее всего в месте контакта проводки датчика с гранью
кабель канала под аккумулятором.
Vivat!San
Сообщение bigdgon » Пт, 11 май 2012, 8:41
А может сам датчик помер? Или это мало вероятно?
Какой выход, если перетерся кабель? Менять?
bigdgon
Сообщение Vivat!San » Пт, 11 май 2012, 8:44
bigdgon писал(а):А может сам датчик помер? Или это мало вероятно?
Датчик скорее всего живой, лучше сначала искать обрыв, после этого спаять и закрыть термоусадочной трубкой.
Когда у меня такое же ремонтировали тоже сначала датчик поменяли, крутили его с помощью шуроповёрта, никакой реакции
от нового датчика так же не было, потом стали искать обрыв.
Vivat!San
Сообщение bigdgon » Пт, 11 май 2012, 8:58
Vivat!San писал(а):Датчик скорее всего живой, лучше сначала искать обрыв, после этого спаять и закрыть термоусадочной трубкой.
А не подскажете поподробнее где проходит этот кабель который перетирается?
bigdgon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
