forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается масленка
Загорается масленка
Загорается масленка
Сообщение GUDZ » Ср, 25 янв 2012, 8:16
Всем привет ,началось с того что вчера прогрев машину как обычно 3минуты и медленно поехав загорелась масленка остановился заглушил,завел поехал ,опять загорелась, остановился проверил уровень,в норме.После этого завел постоял примерно 3 минуты и больше ничего не загоралось.В обед вчера вышел и проделал последовательность утренних деиствий и ничего не произошло ,но температура на улице поднялась.Сегодня с утра все повторилось как и вчера пишу Вам в роздумьях о х----м масле или о том, что может его не меняли на то.
Skoda A7 1.8 с улиткой
GUDZ
Re: Загорается масленка
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 25 янв 2012, 8:18
Надо проверять давление масла по манометру
ARX-4x4
Сообщение Alex32 » Ср, 25 янв 2012, 9:56
Я бы на вашем месте не рисковал. Проверить давление по манометру но скорее оно будет на пределе. Возможно забился масло приёмник(
Alex32
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 25 янв 2012, 10:30
Alex32 писал(а):Я бы на вашем месте не рисковал. Проверить давление по манометру но скорее оно будет на пределе. Возможно забился масло приёмник(
Или "замерзает" редукционный клапан. В любом случае надо делать диагностику- ремонт выйдет гораздо дороже.
ARX-4x4
Сообщение dimon A4 » Ср, 25 янв 2012, 10:43
GUDZ писал(а):Всем привет ,началось с того что вчера прогрев машину как обычно 3минуты и медленно поехав загорелась масленка остановился заглушил,завел поехал ,опять загорелась, остановился проверил уровень,в норме.
Маслёнка-то красная загоралась?
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение sergo » Ср, 25 янв 2012, 13:32
GUDZ писал(а):Всем привет ,началось с того что вчера прогрев машину как обычно 3минуты и медленно поехав загорелась масленка остановился заглушил,завел поехал ,опять загорелась, остановился проверил уровень,в норме.После этого завел постоял примерно 3 минуты и больше ничего не загоралось.В обед вчера вышел и проделал последовательность утренних деиствий и ничего не произошло ,но температура на улице поднялась.Сегодня с утра все повторилось как и вчера пишу Вам в роздумьях о х----м масле или о том, что может его не меняли на то.
Глянь датчик давления масла. Его обычно пробивает от времени.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Alex32 » Ср, 25 янв 2012, 14:22
Да да именно так!
Alex32
Сообщение GUDZ » Ср, 25 янв 2012, 15:54
А где находится редукционный клапан ?
GUDZ
Сообщение demotim » Ср, 25 янв 2012, 16:17
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Под номером 6 тот самый клапан он же блидер. Если не путаю его с "грибком"
Находиться под впускным к-ром.
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Alex32 » Ср, 25 янв 2012, 18:00
А автора 1.6)) А ваша схема для турбо туров)
Alex32
Сообщение М@x » Ср, 25 янв 2012, 18:18
Была той зимой такая же ситуация. Поменял масло, и проблема ушла. Правда я на том масле тысяч 12 пробежал, в командировке был, и поменять было не досуг. А потом приехал домой, а тут и мороз закрепчал. Машину вечером после работы завожу, только ехать загорается красная масленка. Глушу, завожу заново не загорается, трогаюсь, добавляю газ опять загорелась. Короче пока не прогрел минут десять на холостых потом не загоралась. Я сразу подумал, что проблемма скорее всего из за масла отработанного свой ресурс. Поменял масло и все, больше такого не было. Теперь перед зимой всегда буду менять.
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение GUDZ » Ср, 25 янв 2012, 19:00
А как проверить датчик пробило его или нет.И еще вопрос как работает датчик в одну или две стороны т.е.при повышении давления он тоже срабатывает?Сегодня звонил в пеликан записали только на воскресенье:(Сейчас выезжал с работы прогрел, никаких признаков того что было с утра.
GUDZ
Сообщение Alex32 » Ср, 25 янв 2012, 20:54
GUDZ писал(а):А как проверить датчик пробило его или нет.И еще вопрос как работает датчик в одну или две стороны т.е.при повышении давления он тоже срабатывает?Сегодня звонил в пеликан записали только на воскресенье:(Сейчас выезжал с работы прогрел, никаких признаков того что было с утра.
Датчик работает в одну сторону. Давление появилось шарик вжало контакт разомкнулся так вроде) А может замкнулся я не проверял) На калинах размыкается)
Alex32
Сообщение kkonstantin » Ср, 25 янв 2012, 21:32
По ссылке дан во-первых не тот двигатель, во вторых это система ВКГ.
На BFQ есть 2 редукционных клапана: один в маслонасосе, другой в корпусе масляного фильтра, а именно поз. 3:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=3850002F
Но неисправность редукционного клапана имеет обратные признаки: выдавливание масла из под прокладок, приоткрывание клапанов гидриками. Это не Ваш случай.
Плюсану за густое масло, которое с трудом засасывается маслоприемником. По какой причине это может быть: забитый маслоприемник, густое масло (первый индекс высоковат) или если на масле ездить по 15000 км. Или еще глюк датчика давления.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение GUDZ » Чт, 26 янв 2012, 6:35
Пробег 50тыс неужели за такое короткое время может забится маслозаборник.После то проехал 6тыс.масло цвета как нигрол,залит шел синтетика,но езжу действительно по15тыс. разве это плохо?
GUDZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
