forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип ГРМ
Скрип ГРМ
Скрип ГРМ
Сообщение dma6680 » Сб, 28 янв 2012, 16:37
Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?
1.4 ВСА 2009г.
dma6680
Re: Скрип ГРМ
Сообщение alexiv » Сб, 28 янв 2012, 17:10
Коротко: ремень, подшипник, помпа. Устраевает?
alexiv
Re: Скрип ГРМ
Сообщение HARD » Сб, 28 янв 2012, 17:38
Катайся пока что раз только на холодную скрипит, как начнет постоянно скрипеть, меняй все что связано с ГРМ. Удачи!
HARD
Re: Скрип ГРМ
Сообщение dma6680 » Сб, 28 янв 2012, 17:51
пробег только 27 тыс, неушто уже ролику капец?, может просто ремень подтянуть нада?
1.4 ВСА 2009г.
dma6680
Re: Скрип ГРМ
Сообщение EnteRuS » Сб, 28 янв 2012, 17:58
dma6680 писал(а):пробег только 27 тыс, неушто уже ролику капец?, может просто ремень подтянуть нада?
На диагностику надо, если парит.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Re: Скрип ГРМ
Сообщение JD » Сб, 28 янв 2012, 18:25
dma6680 писал(а):Подскажите что может поскрипывать в районе ГРМ, но только на холодную, при прогретом двигателе скрип пропадает?
Не обязательно это ГРМ, у меня например скрипит натяжитель вспомогательного ремня. Особено заметно при нагрузке на ГУР.
JD
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Рузаль » Сб, 28 янв 2012, 19:52
Скрипит ролик генератора. Началось уже на 12тыс. менял по гарантии через 2 месяца обратно началось. Каждой зимой скрипела до 92 тыс на холодную отьездил. я лично забил. у тя BCA ?
Рузаль
Re: Скрип ГРМ
Сообщение alexiv » Сб, 28 янв 2012, 20:11
Наверое забил или забыл при создании темы.
alexiv
Re: Скрип ГРМ
Сообщение tyapkin_a » Сб, 28 янв 2012, 20:27
Однозначно на диагностику. У меня на BCA вторую зиму на холодную пищит на холостых. Прошлую зиму поменял ремень генератора, промазал натяжной ролик, но писк не ушел. В этом году нашёл источник - ремень (ролик) ГРМ, тот, что между валами. При смазке его силиконовой смазкой писк пропадает недели на 2. Скорее всего ослабло натяжение. При очередном ТО постараюсь посмотреть метки натяжителя, возможно ослаб немного.
tyapkin_a
Re: Скрип ГРМ
Сообщение ГРИН » Сб, 28 янв 2012, 23:28
мужик не парся пробег малый какой ремень-это бред. зима холодно сам должен понять. ежай в сервис там тебя разведут на бабки а через 2-3 недели снова заскрепит. пошевели мозгами.постой ночь на улице как будешь себя чуствовать. А
ГРИН
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Александр74 » Вс, 29 янв 2012, 8:39
какая движка?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: Скрип ГРМ
Сообщение dma6680 » Вс, 29 янв 2012, 13:00
Двигатель ВСА
1.4 ВСА 2009г.
dma6680
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Higuain » Вс, 29 янв 2012, 13:43
У меня на AKL пищит секунд 10-20 после утреннего запуска, но только когда ниже -20. Началось после замены ГРМ. Пищит громко, так и не понял ролик ремня грм или ремня генератора.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Александр74 » Вс, 29 янв 2012, 14:15
dma6680 писал(а):Двигатель ВСА
поменяй ремень генератора,а если скрип не пройдёт-натяжительный механизм. 100% поможет. НО можешь и так ездить,если не напрягает. Я лично менял ремень-помогло. Доволен,как слон))))))))) :good:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Анди » Вс, 29 янв 2012, 18:17
У меня тоже скрипит на холодную, пробег уже 78тыс. Причем чем больше влажность на улице, тем громче и дольше скрип. Привык. Скоро замена ГРМ, там посмотрим как будет дальше.
1.4 ВСА 2008г.
Анди
