forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук из под капота
Стук из под капота
Стук из под капота
Сообщение Hurmaed » Пн, 30 янв 2012, 17:20
Доброго всем времени суток.
Стал появляться непонятный хорошо слышимый звук из под капота. Сначала во время начала движения глухой одиночный стук,
далее во время переключения передач, сначала когда выжимаешь сцепление, и переводиш ручку кпп в нейтральное положение, машина слегка притормаживает-стук, и далее когда включаеш следующую передачу-опять стук. Больше всего звук слышен на скорости 40-60 км/ч, когда набираешь скорость, и, внезапно, отпускаешь педаль газа.
Был на диагностике в трех сервисах:
vag-s.ru
druk.ru
evromotors.net
Все говорят что посторонний звук есть, а где конкретно найти и сказать никто не могут. Подвеска в идеале...
Сначала грешил на подушки радиатора, но их сменил недавно - проблема осталась. Octavia 1.6 BFQ 2008г.
Может кто подскажет, куда лезть, что смотреть, ну или толковый сервис посоветует....
Шкода Йети 1.8TSI DSG 2013
Я на D2RU http://www.drive2.ru/r/skoda/284182/ продал(
Йети 1.8tsi 6dsg 4x4 http://www.drive2.ru/r/skoda/1309284/
Hurmaed
Re: Стук из под капота
Сообщение EnteRuS » Пн, 30 янв 2012, 19:50
Если Москва, то АСЦ Шкода на Таганке рекомендую, сам там обслуживаюсь.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение Pharmacol » Пн, 30 янв 2012, 19:57
Рекомендую к Андрею на Беговой, он наверняка найдет проблему
http://car-z.su/
а так по симптомам похоже на внутренний ШРУС
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 30 янв 2012, 21:46
Раз стук глухой, значит виноваты внутренние органы. Если во время стоянки выжать сцепление и звук станет тише, значит надо смотреть в сторону сцепления и коробки. Если стук постоянный и выжимание сцепления на него никак не воздействует, то нужно смотреть в строну двигателя.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение mik500 » Пн, 30 янв 2012, 21:48
сайлентблоки недавно менял??????? у меня подобный гемор был, "мастера" не затянули болты крепления сайлентофф
mik500
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 30 янв 2012, 22:15
Вряд ли сайленты - из-за них только шум был бы и немного бы вело машину, но не притормаживало движение - что то мешает машине разгоняться, и при этом издает глухой звук...скорее всего дело в коробке, а если быть поточнее, то в сторону редуктора присмотреться стоит и сцепления. Начиная от простого к сложному.
Simon_Grapes
Сообщение Pharmacol » Пн, 30 янв 2012, 22:35
такой эффект дают еще изношенные подушки двигателя, тоже стоит проверить
Pharmacol
Сообщение Hurmaed » Вт, 31 янв 2012, 10:34
Simon_Grapes писал(а):Раз стук глухой, значит виноваты внутренние органы. Если во время стоянки выжать сцепление и звук станет тише, значит надо смотреть в сторону сцепления и коробки. Если стук постоянный и выжимание сцепления на него никак не воздействует, то нужно смотреть в строну двигателя.
во время стоянки нету, никаково звука, ни при нажатии на педаль, ни при отпущенной педали. Звук, чаще всего одиночный, появляется в момент начала движения..
mik500 писал(а):сайлентблоки недавно менял??????? у меня подобный гемор был, "мастера" не затянули болты крепления сайлентофф
Сайленты не менял еще. Все в идеале.
Simon_Grapes писал(а):Вряд ли сайленты - из-за них только шум был бы и немного бы вело машину, но не притормаживало движение - что то мешает машине разгоняться, и при этом издает глухой звук...скорее всего дело в коробке, а если быть поточнее, то в сторону редуктора присмотреться стоит и сцепления. Начиная от простого к сложному.
Стук не мешает движению и не мешает разгону авто, а только издает глухой звук
Pharmacol писал(а):такой эффект дают еще изношенные подушки двигателя, тоже стоит проверить
Думал и над этим. Спецы из сервиса предлагали сразу опоры двигателя менять, но эффект говорят будет 50 на 50))))
Воспользуюсь советом съезжу в car-z)
А так спасибо всем кто откликнулся) Как решу проблему - отпишу в чем было дело)
Hurmaed
Сообщение ilich » Ср, 01 фев 2012, 18:48
Проверьте как затянуты болты на передних колесах. При ослабленном креплении колес на переднем приводе при трогании появляется подобный стук.
ilich
Сообщение ilich » Чт, 02 фев 2012, 9:01
Проверьте как затянуты болты на передних колесах. По личному опыту знаю, что подобный стук появляется при ослабленном креплении ведущих колес.
ilich
Сообщение Pharmacol » Пт, 03 фев 2012, 12:55
Человек в трех сервисах был, думаете за это время ему ниразу передние колеса не сняли? :)
Pharmacol
Сообщение ilich » Сб, 04 фев 2012, 12:54
Наверное, нет. А че их снимать? Стучит-то под капотом. Так что же там болтается?
ilich
Сообщение Hurmaed » Ср, 08 фев 2012, 15:55
Съездил я к Андрею (Car-z). Сказал примерно следующее:
Да что то есть, но безопасности жизни не угрожает))) будешь искать, потратишь кучу денег, но так нечего и не найдешь. Забей и не парься, скорее всего в торпеде"
Еще интересный момент, что стук только на скорости при включенной передаче. Когда на нейтралке пытаюсь смоделировать ситуацию - стука нет...
Я так понимаю что автосервисы не особо любят искать, то что искать тяжело. Гораздо проще делать то что понятно, например, колодки сцепление грм)
Буду думать дальше что делать)
Hurmaed
Сообщение SK » Вс, 11 мар 2012, 18:47
подскажите плиз!
Сегодня услышал стук при работе двигателя на холостых (после непродолжительной езды примерно 15 км), причем стук происходит при подергивании двигателя (как бы нестабильной работе).
Пробег авто 100000 км.
Может направите что глянуть.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение MiGu » Вс, 11 мар 2012, 21:16
SK писал(а):подскажите плиз!
Пора колодки в барабанах глянуть :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
