forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем красят алюминиевые диски?
Сообщение CrewMember » Вт, 31 янв 2012, 16:35
Появился вопрос, в связи с предстоящей покраской дисков.
Чем красят легкосплавные диски с завода? Нужно удалить покрытие, поврежденное местами, со спайдеров. Врятли это порошковая окраска. Какая нибудь гелеобразная смывка, типа BODY, возьмет? В пескоструйку отдавать не хочется, ибо там отпескоструят все, и даже то что не нужно.
Спасибо за ответы, советы и предположения.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Re: Чем красят алюминиевые диски?
Сообщение SanchezX » Вт, 31 янв 2012, 20:39
порошком :good:
SanchezX
Сообщение CrewMember » Вт, 31 янв 2012, 21:28
Просто в оригинале только лицевая сторона покрашена серебрянным металиком. А внутренняя часть, обычная, серая. Точно порошок, откуда вообще эта инфа? Ну или если даже это порошок, возьмет его смывка?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение SanchezX » Вт, 31 янв 2012, 23:39
CrewMember писал(а):откуда вообще эта инфа?
Яндекс работает, гугл вроде тоже)) Читай-смотри.
SanchezX
Сообщение Rena » Чт, 02 фев 2012, 17:27
А спайдеры полностью ктонибудь перекрашивал в белый например? хотелось бы отзывы услышать стоит оно того или нет? Видел заводские R17 белого цвета смотрелись отлично, вот тоже вроде как созрел перекрасить свои 16е.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение CrewMember » Чт, 02 фев 2012, 17:39
SanchezX писал(а):Яндекс работает, гугл вроде тоже)) Читай-смотри.
что в яндексе, что в гугле одна реклама контор занимающихся порошковой окраской, при попытке найти что либо про "заводской процесс окраски автомобильных колесных дисков". На мой взгляд, я сильно сомневаюсь что производители красят порошком. Слишком геморройный процесс для серийного производства, это скорее для кустарной малосерийной хрени. Более того, добиться окраски порошком только лицевой части диска а внутреннюю полку и обратную часть оставить непокрашеной, для порошка еще более трудноосуществимо. Так что вопрос открыт, и хотелось бы послушать серьезных людей.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение CrewMember » Вт, 10 апр 2012, 6:27
небольшей апдейт.
Поговорил теперь уже со знающими людьми.
SanchezX писал(а):порошком :good:
По их мнению те диски, что я им привез показать (спайдеры), не были с завода покрашены порошковой краской. А на самом деле, покрашены диски в нескольо слоев, первый - грунт по алюминию (весь диск) потом, лицевая часть покрывается краской, металлик, белая ... етс. и далее эта краска, покрывается лаком. Все. Никакого порошка там отродясь не бывало. Единственное отличие от обыкновенной покраски, это высокотемпературный лак(или что то подобное).
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение SanchezX » Ср, 11 апр 2012, 14:58
Знакомый недельки 2 назад возил красил у диски...порошковой краской.
Подозреваю, что имхо разные способы существуют)
SanchezX
Сообщение CrewMember » Ср, 11 апр 2012, 18:06
Красить порошковой краской лучше всего стальные, скорее всего завод так и делает. ЗАВОД. А самому можно хоть кистью, хоть порошком. Вопрос был про завод, и алюминиевые диски...
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение gres » Ср, 11 апр 2012, 18:59
CrewMember писал(а):Красить порошковой краской лучше всего стальные
красить порошковой краской можно любые диски, и не только диски, красить можно все , что выдерживает температуру -от 110 до 250 гр. ц. к сведению - бывает порошковый грунт, порошковая краска и порошковый лак, говорю не как делетант который начитался интернета, а как человек который работал начальником цеха порошковой покраски и не раз красил сам, в том числе и диски
gres
Сообщение CrewMember » Ср, 11 апр 2012, 22:04
А я что, против что ли, что любой метллический предмет можно порошком покрасить? Но на ЗАВОДЕ диски не красят порошком.Кстати как человек непосредственно знающий технологию, и тем более красивший сам, вы можете сказать что это штучный процесс не подходящий для серийного производства?
дИлетант кстати пишется через И
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение gres » Ср, 11 апр 2012, 22:42
порошковая покраска именно для серийного производства, а не для штучного, чем больше изделий окрашивается тем меньше себестоимость окраски
gres
Сообщение CrewMember » Чт, 12 апр 2012, 8:16
gres писал(а):чем больше изделий окрашивается тем меньше себестоимость окраски
Так можно сказать про любой процесс. Но изначально разговор был про ЗАВОД VAG. Красил(т) ли завод VAG алюминиевые диски порошковой краской.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение gres » Чт, 12 апр 2012, 9:08
Красил(т) , попробуйте смыть краску, смывками не получиться, только песко(дробе)струйка
gres
Сообщение CrewMember » Чт, 12 апр 2012, 9:26
Если не смывается смывкой, это вовсе не означает что это порошковая краска. Эпоксидная основа например.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
