forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НЕ заводится при -20 и более BFQ
Сообщение slaeer » Ср, 01 фев 2012, 14:43
всем привет!!! машина октавия тур год 2008, двигатель BFQ, пробег 100т... проблема в следующем сегодня на улице было -24, сел заводить крутит хорошо но даже не схватывает, полезли с другом искать проблему выкрутил свечу(сухая) с первого цилиндра, искры не обнаружили, при этом насос слышно что качает, сняли шланг высокого давления топлива бензин идет, еще крутили, крутили ...пока аккумулятор не стал подыхать, поставили на зарядку и поехали в сервис дабы хотелось понять что за такое с машиной происходит, как обычно в сервисе сказали привозите и посмотрим, но самое загадочное то что эта проблема не первую зиму так сказать меня это самое, прошло где то часа два мы приехали.. и вот я сажусь по пробовать и бамс завелась!!! и мы стоим друг на друга смотрим и понять не можем че было то?! температура воздуха была где то -18 ...может кто подскажет куда лезть или может у кого было такое? куда обратится за помощью? .....
slaeer
Re: НЕ заводится при -20 и более BFQ
Сообщение oster » Ср, 01 фев 2012, 16:00
в сервисе логично сказали "надо посмотреть".
причин несколько может быть. самая простая датчик температуры дает неадекватные показания при -20 и ниже.
ошибки посмотреть было б очень полезно.
oster
Сообщение xo-1972 » Ср, 01 фев 2012, 16:07
Ну разве что пошевелить разъем на трансформаторе (катушке) зажигания.
xo-1972
Сообщение Shooter » Ср, 01 фев 2012, 16:52
Если есть сигнализация, может она глючить. И ИММО тоже нельзя исключать.. На этой не было, на ПЫЖО иногда не видела чип.. Лечилось снятием и постановкой на охрану. Ну вот не увидел он с первого раза ключ! А потом проснулся!..
OCTAVIA TOUR 1.6 BFQ+WTS серебристый ПЕПЕЛАЦ *758**197-на клубных рамках!
Shooter
Сообщение medved11 » Ср, 01 фев 2012, 18:21
Если иммо глючит то бензонасос не качает, так вроде. А у него искры нет.
Свечи давно менялись?
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Alex32 » Ср, 01 фев 2012, 18:26
У меня если иммо глючит то тачка заводится и через 2 секунды глохнет.
Alex32
Сообщение xo-1972 » Ср, 01 фев 2012, 18:37
Alex32 писал(а):У меня если иммо глючит то тачка заводится и через 2 секунды глохнет.
Точно!
xo-1972
Сообщение slaeer » Ср, 01 фев 2012, 19:49
medved11 писал(а):Если иммо глючит то бензонасос не качает, так вроде. А у него искры нет.
свечи менял 15т назад, этот вариант не рассматриваю так как в ту зиму было тоже самое в тот раз много чего менял, результата не было....у нас с другом были версии либо датчик положения колен вала либо мозги!!! датчик возможно показывает обрыв при -20, где он находится кто подскажет?
slaeer
Сообщение Christof » Ср, 01 фев 2012, 20:38
И ключик на панели моргает.
Octavia Tour 1.6 BFQ 2009
Christof
Сообщение medved11 » Ср, 01 фев 2012, 21:21
Все правильно, последний бенз выгорает. Насос более не качает. У автора с иммо все нормально.
Поменяй свечи, или, если недавно менял, занеси на час домой погреть и снова пробуй.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Dunkan » Ср, 01 фев 2012, 22:07
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Alex32 » Ср, 01 фев 2012, 22:51
Эмм я конечно спорить не буду но по моему когда иммо ключ не принимает дело не в том что бенз выгорает и насос более не качает. Обычно когда насос перестаёт качать то мотор начинает потраивать и плавно глохнет, не резко. Тут же совсем другое. Завёлся и через секунду может 2 мотор резко глохнет никаких троений и плавности. Я не изучал как работает имо на наших авто, но мне кажется что через секунду после запуска иммо отрубает не насос или скажем не только насос что и приводит к моментальной остановке мотора...
Alex32
Сообщение xo-1972 » Чт, 02 фев 2012, 7:37
Alex32!
Однозначно не насос. Троений - пердений нет. Просто контроллер перестает выдавать сигналы на форсунки и катушки.
У автора как я понял искры нет с самого начала, т.е. и первые 2 секунды.
xo-1972
Сообщение Alex32 » Чт, 02 фев 2012, 9:29
xo-1972 писал(а):Alex32!
Ну вот я об этом и пишу что не насос) А у автора с модулем зажигания проблема как мне кажется)
Alex32
Сообщение slaeer » Чт, 02 фев 2012, 14:12
модуль зажигания получает сигнал с датчика коленвала, и если именно с него нет сигнала то искры и быть не может! Или я что то путаю? И где стоит этот датчик на BFQ?
slaeer
