forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Нытье" на первой передаче.
Сообщение M@VRik » Ср, 25 апр 2007, 7:54
Всем доброго утра!
Проблема в следующем: на первой передаче двигатель как-будто ноет. На второй и последующих работает нормально. На сколько я слышал проблема связана с коробкой.
Подскажите как избавиться от сей проблемы.
Заранее спасибо.
Octavia 1.8T 2000 г. 160000 км
M@VRik
Сообщение wladimotor » Ср, 25 апр 2007, 10:18
Для начала проверь уровень масла.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re: "Нытье" на первой передаче.
Сообщение AMP » Ср, 25 апр 2007, 10:22
если выжим сцепления приводит к исчезновению - это ГП. перебор коробки.
если не приводит - это шестерни этой передачи. перебор коробки.
совет проверить уровень масла разумный.
AMP
Сообщение Rauber » Ср, 25 апр 2007, 17:43
AMP писал(а):если выжим сцепления приводит к исчезновению - это ГП. перебор коробки.
Как проверить уровень масла?
Подскажите неумехе, плиз, а то тоже на первой немного подвывает!
Rauber
Сообщение wladimotor » Ср, 25 апр 2007, 22:32
Я сам никак не доберусь до уровня масла, вроде бы в передней части КПП в районе стартера есть боковая пробка, если ее открутить, то можно проверить уровень, д.б. по нижнюю кромку отверстия, но добраться до пробки не так просто, защиту надо снимать.
Мое мнение, что если уровень в порядке, то перебирать коробку из-за воя не стоит, если конечно не воет как волк :shock:
wladimotor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
