forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь антифриза
Течь антифриза
Течь антифриза
Сообщение гонза » Чт, 02 фев 2012, 21:23
Всем привет!Уходит понемногу антифриз похоже токо на холодную-мокрая защита и пятно на земле( после ночи) ,на горячую был на подъемнике снимали защиту ничего не нашли предположили что виноват термостат(якобы болезнь BFQ),может кто сталкивался подскажите(менять термостат наобум-дороговато)
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Re: Течь антифриза
Сообщение Alex32 » Чт, 02 фев 2012, 23:07
У меня в сильные морозы -25 и -30 бывает покапывает антифриз с краника радиатора. Но только в такие сильные морозы. Видимо пластик на морозе сжимается и слегка пропускает жидкость...
Alex32
Re: Течь антифриза
Сообщение napalmxo » Пт, 03 фев 2012, 12:24
Писал в другой ветке продублирую свое сообщение :pardon:
Re: Герметик в радиатор!
Сообщение napalmxo » Пн, 30 янв 2012, 8:44
Проблема та жа :(
Уходит антифриз с похолоданием. Особенно если резкий скачок -10 не уходил -17 бачок пустой и все за одну ночь :/
BFQ 2008
За месяц ушло больше 2 литров последние дни доливал каждый день, появились лужицы под машиной.
Поехал к официалам, нашли течь термостата из под прокладки. Рекомендовали заменить на новый. Теперь нечего не течет. Термостат 4098,60 Замена 1750
Теперь все в порядке :Yahoo!:
Кому нужен старый термостат рабочий пишите в личку прошёл 64.000 км :wink:
поменяю на пиво с рыбкой :crazy:
napalmxo
Re: Течь антифриза
Сообщение Виктор-Самара » Пт, 03 фев 2012, 19:44
тоже 1,6 bfq, тоже 2008 год и тоже примерно 60 ткм пробега) и тоже течет антифриз. за 2 месяца залил 3 литра последний литр хватило на 3 дня. в Самаре уже недели 2 держится минус 20. был в сервисе сказали что прокладка у фланца скорее всего. замена 1300 руб. за 4 года первый косяк в машине
Виктор-Самара
Re: Течь антифриза
Сообщение BIV » Ср, 08 фев 2012, 15:15
Тоже двигатель BFQ. Машине 5-ой год пошел, термостат менял два года назад по другой причине-нить накала обрыв показывала. Недавно в морозы минус 28 на стоячей машине вытек антифриз до сработки датчика. Залил до уровня максимум теперь каждые два дня подливаю на уровень с мин до макс. Снимал защиту-смотрел-капает по ребру картера сцепления что ближе к двигателю, а откуда вытекает непонятно. Смотрели вместе с мастером с сервиса, сверху ничего не видно, сказали возможно подтекает место стыка корпуса термостата с двигателем. Поможет промазка герметиком (так предложили-но пока я отказался что-либо делать) или нет?
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Течь антифриза
Сообщение EnteRuS » Ср, 08 фев 2012, 20:03
BIV писал(а): Смотрели вместе с мастером с сервиса, сверху ничего не видно, сказали возможно подтекает место стыка корпуса термостата с двигателем. Поможет промазка герметиком (так предложили-но пока я отказался что-либо делать) или нет?
Может тупо заменить прокладку между термостатом и тем куда вставляется? или подтянуть.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Re: Течь антифриза
Сообщение Ва-ся » Пт, 10 фев 2012, 20:10
Несколько дней назад появилась такая же проблема.
После ночной стоянки пятно антифриза в районе левого переднего колеса (капало с защиты)и почти пустой расширительный бачок. После прогрева в движении течь прекратилась, но при остывании машины возобновилась. При осмотре (с помощью зеркала на телескопической ручке и фонарика) обнаружилось просачивание антифриза в месте крепления термостата. Менять на морозе прокладку не захотелось как-то :(
Подтянул крепёжные винты, довернув каждый примерно на 30 градусов.
Пока не капает (прошло только два дня, время покажет эффективность такой процедуры).
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Re: Течь антифриза
Сообщение виктор викторович » Сб, 11 фев 2012, 18:45
У меня антифриз уходил на колдобоинах, на троссе доливал 100гр за 3 дня. Съездил к ОД проверили, окахзалась трещина в термостате, заменил, теперь езжу спокойно, но на всякий случай литр антифриза держу в бегажнике.
виктор викторович
Re: Течь антифриза
Сообщение Ва-ся » Ср, 15 фев 2012, 20:18
Ва-ся писал(а):Подтянул крепёжные винты, довернув каждый примерно на 30 градусов.
Ну вот и закончились морозы! После подтяжки термостата антифриз больше не капает :ROFL:
Ва-ся
Re: Течь антифриза
Сообщение evird » Ср, 15 фев 2012, 22:13
Ну всё точь в точь как у меня. Что-то задолбали эти косяки заводские: течь антифриза, проблемы с 1-й передачей... Неужели пора марку менять?
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Re: Течь антифриза
Сообщение Valerych » Чт, 16 фев 2012, 7:54
Присоединяюсь, когда взял машинку в конце мая все жижи были в норме и только 3 недели назад перед отъездом на работу загорелась лампочка уровня ОЖ, за эти 3 недели плеснул 2 раза по поллитра антифриза, сегодня еду к товарищу в гараж бум смотреть откуда течь, спасибо всем, начну осмотр с термостата ).
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Течет антифриз
Сообщение Orange75 » Сб, 03 мар 2012, 23:56
Прошу помощи в диагностике проблемы и советуюсь потому, как на сервисе меня запутали.
Имеется проблема, утекает антифриз, но только во время езды, когда машина стоит в течении недели или даже большего антифриз на месте. А после прогрева на землю капает антифриз С ПРАВОЙ стороны, визуально обнаружить место утечки не удалось. В итоге антифриз вытек даже ниже уровня и загорелся датчик, долил около 500 Мл проездил 200км уровень жидкости стабильный.
Под капотом с С ЛЕВА видно вытекает какаято жидкость (простите за незнание) . Пригнал в сервис показал, мастер сразу сказал что это помпа, но узнав, что ее меняли вместе с ГРМ у них на сервисе 2 месяца назад и 1000 км пробега, подняв машину на подъемнике стал говорить, что это датчик гидроусилителя руля. А антифриз вытекает при нагреве из микро трещин из радиатора, который нужно менять. А на датчик ГРУ менять кольца, прокладки под датчик ГРУ.
На вопрос рекомендую ли залить герметик в систему охлаждения категорически сказали НЕТ, испортишь печку салона.
Стоит ли залить герметик в систему охлаждения ?
Что за агрегат представлен на фото?
Разводят ли меня ? ))
Orange75
Re: Течь антифриза
Сообщение De:nis » Пн, 12 мар 2012, 22:43
У меня тоже начал уходить в морозы. При чем на холодном движке лампа загоралась, а на прогретом уровень был между мин и макс. Решил однажды долить. И получилось так, что чем больше я доливал, тем больше он уходил. В сб в общей сложности долил уже 1 литр. А сегодня нашел лужу под машиной после 2 дней стоянки в гараже. Долил где- то 200 мл, доехал до дома буквально 2 км - бачок пустой. Лужа на поддоне видна в левой части машины, но судя по всему течет где- то из под помпы. Завтра прямо с утра в сервис, подумываю об эвакуаторе...
По поповоду крайнего фото - имхо это насос гура. Проверить желательно уровень жидкости его, раз течет.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Re: Течь антифриза
Сообщение NeyroN » Вт, 13 мар 2012, 6:28
Orange75
По поводу крайнего фото:
Аналогичная ситуация. В малых количествах выдавливалась жидкость ГУР, о чем свидетельствовали подтеки на трубке. На диагностике приговорили датчик. С заменой - около 2,5 т.р.
Пока сказать ничего не могу, нужно время.
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Re: Течь антифриза
Сообщение Жулька » Пн, 20 авг 2012, 12:11
на днях у меня лампочка загарелась ОЖ, открыл капот и обнаружил что в расширительном бочке отсутсвует ОЖ, на следующий день обнаружил откуда капает антифриз:1. из патрубка или 2. тройник, не могли бы скинуть номер детали патрубка и этого тройника для двигателя AGU 1.8 турбо 150 л/с
Жулька
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
