forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона на Октавию Тур(+)
Сообщение Jeff*1.8T » Ср, 25 апр 2007, 20:52
Собрался установить ксенон, для этого приобрел все компоненты как в рассказах на сайте AMPa.
Вопрос вот в чем, как решить проблему корректора,
Знаю есть несколько вариантов:
1 Установка автоматического.
Но там бюджет просто не подъемный и много всяких заморочек.
2 Читал, что можно поставить моторчики от Фабии и подключить все это к штатной крутилке
3 Оставить без корректора, но тут вопросы, я так понял, что при таком варианте фары регулируются один раз на стенде, и потом при загрузке авто начинают слепить.
Вопрос тем кто делал по варианту 2, сложно ли вкрячить моторчики от фабии, и сложно ли их подключать?
Заранее спасибо за ответы
Jeff*1.8T
Сообщение Den » Ср, 25 апр 2007, 22:51
вот сегодняшний свежачок по установке корректора:
ТЫНЦ
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Установка заводского ксенона на Октавию Тур(+)
Сообщение AMP » Ср, 25 апр 2007, 23:02
Jeff*1.8T писал(а):Собрался установить ксенон, для этого приобрел все компоненты как в рассказах на сайте AMPa.
интересно насколько все подорожало?
AMP
Сообщение Jeff*1.8T » Чт, 26 апр 2007, 0:22
Корпуса ~ по 4400руб
Крышки ~ по 1450руб. Корпуса и крышки брал в Тирэксе(дешевле не нашел)
Блоки Бош по 100$
Лампы по 1500руб. А все это брал у Стаса(ака Ksenon17)
Разъемы, провода еще ~ 30$
Итого ~ 21000руб
Jeff*1.8T
Сообщение Koker » Пн, 07 май 2007, 13:17
а сама установка сколько стоит? или сам ставить будешь?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 14:18
Den писал(а):вот сегодняшний свежачок по установке корректора:
ТЫНЦ
я внедрял по тому же принципу корректоры от Фабии.
к сожалению фоток не сделал.
hip
Сообщение Den » Пн, 07 май 2007, 19:28
hip писал(а):я внедрял по тому же принципу корректоры от Фабии.
может ты его и надоумил???
ЗЫ снимаю шляпу перед спецами
Den
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 21:12
:lol: :lol: :lol: не :lol: :lol: :lol: не я.
в обсчем посадочные места требут доработки с помощью канцелярского ножа, таким образом, чтобы
1. обеспечить максимальную площадь прилегания Фабийного корректора
2. оставить крепления для автокорректора, на тот случай если решитесь его поставить...хотя я про такую возможность забыл.
крепить корректоры можно либо скобами из жестянки либо по кругу на полшляпки саморезов накрутить.
на самх корреккторах спилить родные крепления так что бы он проходил в отверстие для автокоректора. уплотнительную резинку не выкидывать, а использовать по назначению.
в фабийном шарике коректора есть осевое отверстие... в него надо внедрить шарик от транспортировочной пластмасски, причем шарик к шарику вплотную.
далее надо найти разъемы с проводами на эти корректоры и пропустить их через незадействованные выводы основных разъемов питания блок фар и подключить согласно схеме.
hip
Сообщение Jeff*1.8T » Вт, 08 май 2007, 17:39
Koker писал(а):а сама установка сколько стоит? или сам ставить будешь?
Устанавлиать буду у Стаса(Ksenon17 с auto.ru).
Установка думаю будет стоить 3000-4000 руб.
Jeff*1.8T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
