forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - МКПП проблема
МКПП проблема
МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Пн, 06 фев 2012, 5:40
Здравствуйте, хотел спросить совета
При движении на задней передачи идет звук как будто что то задевает,но стоит выключить заднию передачу и катиться накатом, то звук пропадает.При движении на остальных передачах звука нет
Заранее благодарен за помощь!
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение Pharmacol » Пн, 06 фев 2012, 15:17
Думаю вам в этой ветке надо запостить viewforum.php?f=60
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Re: МКПП проблема
Сообщение Новожилов » Вт, 07 фев 2012, 13:28
Руслан102 писал(а):Здравствуйте, хотел спросить совета
Здравствуйте Руслан!
Надо написать что у Вас за коробка и откуда Вы......
Если у Вас 1.8Т,то возможно лопнула пружина вилки включения заднего хода!!!
Снять/установить коробку - 3500р.
устранение этого дефекта - 6500р.(без запчастей и расходников)
Новожилов
Re: МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Ср, 08 фев 2012, 5:49
Мой VIN: TMBDK11UX32794548
Артикул этой пружины 020 311 608 получается?
И только эта проблема может быть?
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Ср, 08 фев 2012, 7:07
У меня Октавия 1.6 2003года
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Ср, 08 фев 2012, 8:40
А долго так ездить можно?
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение Новожилов » Чт, 09 фев 2012, 19:45
Руслан102 писал(а):Мой VIN: TMBDK11UX32794548
Серия Вашей коробки -02К!
Обычно,при таком раскладе,выходит из строя:
1.шестерня заднего хода -02K311501B - 3519р.
2.синхронизатор 1-2й передачи - 020311239E - 7354р.
3.первичный вал - 02K311101- если продолжать ездить!!! - 9723р.
А что конкретно у Вас - надо вскрывать!!!
Последний раз редактировалось Новожилов Пн, 13 фев 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Re: МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Пт, 10 фев 2012, 11:05
Спасибо большое,на следующей недели поеду в сервис.
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение Новожилов » Пт, 10 фев 2012, 12:45
Руслан102 писал(а):Спасибо большое,на следующей недели поеду в сервис.
Если удобно приехать в г.Люберцы - пишите!
Новожилов
Вопрос по выкл. 2 передачи при 5000 об
Сообщение kudraviy7 » Сб, 11 фев 2012, 21:21
Доброго времени суток! У меня такой вопрос- стал замечать что при обгоне,обьезде раскручивая двигатель на второй передаче до 5000 не могу выключить ее пока обороты не упадут до 3000.Такое ощущение как в коробке вата! У всех подобная проблема? Или куда копать? ну масло,сцепление или конструктивный недостаток??? может кто даст совет какой. Зарание благодарен Авто 1.6 BFQ 2008 пробег 69000
kudraviy7
Re: МКПП проблема
Сообщение Руслан102 » Пн, 13 фев 2012, 5:25
С удовольствием бы приехал к вам,но я из Уфы
Руслан102
Re: МКПП проблема
Сообщение glinnik » Пн, 13 фев 2012, 8:46
Новожилов писал(а):Серия Вашей коробки -02К!
Добрый день! раз уж лечите по фото ))))), то подскажите пожалуйста: мотор 1.8Т ARX, полный привод, год выпуска 2006, на ледовой трассе в повороте очень понадобилась вторая передача после третьей, а втыкаться она не захотела (захрустели синхрики), в итоге раза с третьего передачу просто "вбил". После этого не втыкается 1-я передача. Вообще. Кулиса просто в упор попадает и все. Все остальные передачи работают без проблем, никаких посторонних шумов нет, машина ждет поездки в сервис. К чему готовится? Тоже
Новожилов писал(а):2.синхронизатор 1-2й передачи - 020311239E
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Re: МКПП проблема
Сообщение Новожилов » Пн, 13 фев 2012, 9:20
[quote="Новожилов"]
Судя по "описанию":
1.Износ синхронизатора 1-2й передачи!(со стороны именно 2-й)...
Вы его "вбили" во вторую а в первую он теперь не идет...... не может
пройти через круглые зубъя....(обойма через муфту!) Состояние 2-й - плачевно!
2.Снять/установить коробку серии 02С - 6500р.
3.Полный ремонт серии 02С - 8500р.
3.Синхронизатор 1-2й передачи(02J311239K) - 7354р.
4.Шестерня 2-й передачи(02J311261Q) - 4852р.
5.Кольца синхронизатора на 2-ю:
02J311247D - 810р.
02J311279 - 783р.
02J311277B - 1470р.
6.Для устранения именно такого дефекта потребуются еще новые уплотнения,герметик,очистители!
7.Для точного понимания ситуации требуется вскрыть коробку и сделать дефектовку.........!!!
(а так это мои домыслы)
Последний раз редактировалось Новожилов Пн, 13 фев 2012, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Новожилов
Re: МКПП проблема
Сообщение glinnik » Пн, 13 фев 2012, 10:21
Новожилов писал(а):ю
спасибо большое за ответ! не обрадовали конечно, но зато подготовили ))))) завтра все будет понятно окончательно.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Новожилов писал(а):.
судя по всему, коды дали на вторую октавию, а у меня первая :oops:
glinnik
Re: МКПП проблема
Сообщение Новожилов » Пн, 13 фев 2012, 11:22
судя по всему, коды дали на вторую октавию, а у меня первая :oops:[/quote]
Вы в этом лучше разбираетесь чем программа????
Новожилов
