forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите пожалуйста! Мигает светомузыка и постоянный писк!
Сообщение МаксимП » Вт, 07 фев 2012, 22:34
Всем здрасте :) У меня вот такая проблема. постоянно мигают датчики АБС, ручной тормоз и треугольник со стрелкой(извините не знаю как это правильно называется) все это сопровождается постоянным высокочастотным писком из приборной панели, а также правда редко, но факт, при 2500-3000 обороты резко падают до 1000-1500 на 1-2-секунды, потом резко возвращаются обратно. Делал диагностику в 3-х! сервисах. ни в одном ничего толкового не сказали.Так намеками мол шлейф оборван, или что то в этом роде.Машина едет, но когда начинает пищать, это хоть волком вой. От езды удовольствия ни какого.Также бывает, завожу,она до 2000 оборотов поднимает стрелку и резко глохнет, можно раза с 20-го завести. В общем прошу вас помочь.Я буду очень признателен.
МаксимП
Re: Помогите пожалуйста! Мигает светомузыка и постоянный пис
Сообщение sergo » Чт, 09 фев 2012, 11:11
какая машина?
Как делали диагностику?
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Alex-R » Чт, 09 фев 2012, 13:30
У меня это было из-за плохого контакта в коробке предохранителей на аккумуляторе.Провод от генератора(крайний слева черного цвета) плохо прикручен к предохранителю был. Открутил,почистил,закрутил потуже и всё. Дел на 10 минут.
Alex-R
Сообщение vlad64 » Пт, 10 фев 2012, 8:00
Да,очень похоже на написанное выше...или масса где-то плохо прикручена-болтается.У самого такое где то...но только когда заводишь...пошевелишь клеммы,нормально становится.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 10 фев 2012, 14:52
Еще проверьте работу ДПДЗ. Там резистивный слой на дорожках очень быстро стирается. :)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение МаксимП » Пт, 10 фев 2012, 22:31
спасибо большое за советы. мне вчера в сервисе сказали что блок АБС сломался. Электрик вытащил 2 предохранителя из коробки на аккумуляторе.Не пищит но АБС и треугольник желтый со стрелкой горит. Щас без АБС
МаксимП
