forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как вычислить датчик колодок?
Сообщение AnTONIo! » Чт, 26 апр 2007, 16:19
Надо купить тормозные колодки на А4, которые бывают с датчиками или без. Не могу определить как на моей машине есть датчик на колодках или нет? :roll:
Продавец в магазине сказал, что при включении зажигания на приборке при наличии датчика должна появляться в тестовом рижиме желтая пиктограмка, схематично типа тормозной диск и суппорт на нем. У меня такой пиктограммы нет.
Еще говорят нужно посмотреть идут ли к суппорту провода. Когда менял резину смотрел. На передке 2 шланга: тормозной и еще тоненький, к суппорту подходит, возможно внутри него провода?
На заднем колесе также, один шланг тормозной, а второй тоненький, может внути него тросик ручника?
Еще слышал что датчики если есть, то по диагонали стоят, а не на всех колодках, типа переднее правое и заднее левое.
Вобщем не знаю как определить.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение Сергулёк » Чт, 26 апр 2007, 22:26
Очень просто вышел из этой ситуации,буквально 5 дней назад,в магазине не могли определить,какие у меня колодки,я взял купил с датчиками,на СТО оказалось что у меня колодки без датчиков,вопрос решился очень быстро,оторвали датчик и колодки встали как родные. :wink:
Сергулёк
Re: Как вычислить датчик колодок?
Сообщение Salarus » Чт, 26 апр 2007, 23:33
AnTONIo! писал(а): На передке 2 шланга: тормозной и еще тоненький, к суппорту подходит, возможно внутри него провода?
Это АБС :D .
Salarus
Сообщение CHEh`OF » Пт, 27 апр 2007, 6:22
у меня ,в комплектации "элеганс" ,нет датчика износа колодок. :evil:
я так первый раз чуть диски не запорол,надеясь на датчик :)
CHEh`OF
Сообщение AnTONIo! » Пт, 27 апр 2007, 11:40
У меня тоже элеганс и похоже тоже нет.
Скажите, есть у кого такая пиктограмма износа колодок на приборке???
AnTONIo!
Сообщение Tushkan » Пт, 27 апр 2007, 11:54
AnTONIo! писал(а):Надо купить тормозные колодки на А4, которые бывают с датчиками или без. Не могу определить как на моей машине есть датчик на колодках или нет? :roll:
А снять колесо и посмотреть,есть ли провод от колодки как,слабо?Чего гадать и надеяться на лампочку приборки :?:
Tushkan
Сообщение Nicky » Пт, 27 апр 2007, 12:07
А я вот не пойму - не проще ли по ВИН номеру посмотреть - есть у тебя датчик или нет? ;-)
Какие-то у вас сложные схемы - снять колесо, посмотреть шланги... Всё гораздо проще решается, господа :)
Nicky
Сообщение AMP » Пт, 27 апр 2007, 12:09
Не слышал о реальных шкодах для РФ с датчегом.
AMP
Сообщение Tushkan » Пт, 27 апр 2007, 12:26
Nicky писал(а):А я вот не пойму - не проще ли по ВИН номеру посмотреть - есть у тебя датчик или нет? ;-)
По VIN очень сложно :wink: надо ещё знать где посмотреть или у кого спросить,а колесо-вот оно родное :lol:
Tushkan
Сообщение MART » Пт, 27 апр 2007, 12:49
AMP писал(а):Не слышал о реальных шкодах для РФ с датчегом.
У меня по вин вроде как с датчегом...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение AnTONIo! » Пт, 27 апр 2007, 12:56
а прочесть пост полностью слабо? ;)
AnTONIo! писал(а): Когда менял резину смотрел. На передке 2 шланга: тормозной и еще тоненький, к суппорту подходит, возможно внутри него провода?
Nicky писал(а): А я вот не пойму - не проще ли по ВИН номеру посмотреть - есть у тебя датчик или нет?
Ир, может быть и проще, если знать о таком способе и как им пользоваться или если соклубники расскажут про него, а не будут лишь задавать риторические вопросы ;)
AnTONIo!
Сообщение MART » Пт, 27 апр 2007, 12:58
Вин свой дай пробью... :D
MART
Сообщение Nicky » Пт, 27 апр 2007, 13:03
Звонишь, например, вот сюда, диктуешь свой ВИН и всё спрашиваешь.
А также к любому официалу в отдел запчастей, они тоже могу посмотреть по ЕТКЕ.
Nicky
Сообщение MART » Пт, 27 апр 2007, 13:06
Или вот здесь http://www.vw-club.ru/vw/vin/
MART
Сообщение Nicky » Пт, 27 апр 2007, 13:08
Да или хотя бы через тотже http://www.exist.ru, там тоже есть функция поиска запчасти по ВИНу..
Nicky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
