forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по датчику ДМРВ на 1.8т
Сообщение ВВВ » Пт, 10 фев 2012, 15:22
Всем привет.Авто Octavia 1.8т двигатель ARX 4x4 2001г.Посоветовали снять,почистить ДМРВ.Снял,почистил,поставил обратно.Завел авто,выскочил значок на приборной панели ESP и "чек энджин".Друзья,подскажите пожалуйста,наверное надо адаптировать датчик ДМРВ,кто сталкивался с этим?
ВВВ
Re: Вопрос по датчику ДМРВ на 1.8т
Сообщение Pharmacol » Пт, 10 фев 2012, 15:27
ДМРВ не адаптируется, это не ДЗ. Чистка наверняка его "добила".
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение krik » Пт, 10 фев 2012, 17:21
Pharmacol писал(а):ДМРВ не адаптируется, это не ДЗ. Чистка наверняка его "добила".
+ 1000 :(
покупай оригинал или просто вставку, поищи была тема
krik
Сообщение ВВВ » Пт, 10 фев 2012, 17:54
+ 1000 :(
а что за вставка,не могу понять?
ВВВ
Сообщение krik » Пт, 10 фев 2012, 18:57
которая вставляеться в корпус ДМРВ, сам ее менял правда давно номер не помню поройся по темам про ДМРВ rummi как раз про неё писал
krik
Сообщение Serj-77 » Пт, 10 фев 2012, 19:00
Может быть есть смысл-С начала посмотреть что за ошибка,а потом принимать решение о покупке или замене детали за несколько тр....
Serj-77
Сообщение rummi » Вс, 12 фев 2012, 10:47
Ваш датчик не подлежит "чистке". Писалось не единожды. Проверить его работоспособность можно с помощью вагкома -- сравнив запрашиваемое и фактическое значение во всём диапазоне нагрузочного режима и xx, а так же по велечинам обученных значений. Предварительно необходимо выполнить опрессовку и комплексный замер давления топлива.
Номер оригинальной "вставки" для турбированных двигателей Турика -- AUM, AUQ, ARX -- по каталогу vw 06A906473A
На AGU данная "вставка" категорически не подходит!
rummi
Сообщение benyar48 » Пт, 29 май 2015, 19:12
rummi писал(а):Ваш датчик не подлежит "чистке". Писалось не единожды. Проверить его работоспособность можно с помощью вагкома -- сравнив запрашиваемое и фактическое значение во всём диапазоне нагрузочного режима и xx, а так же по велечинам обученных значений. Предварительно необходимо выполнить опрессовку и комплексный замер давления топлива.
Вопрос такой. В каких группах смотреть показания по воздуху на AGU? И есть ли номерок оригинальной вставки на AGU?
Octavia 1.4 tsi, chpa, 2013, 6 ркпп
benyar48
Сообщение Bazarov » Пт, 05 июн 2015, 0:50
"Вставки" на AGU не существует. Только вариант с датчиком от BOSCH всборе.
Показания ДМРВ во 2-й группе, по-моему.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение егерь » Ср, 10 июн 2015, 20:01
я бы посоветовал сразу брать оригинал, т.е. Bosch. Да у него стоимость" ну очень привлекательная", однако кроилово приводит к попадалову. Имею горький опыт: сначала купил ЖИ ПИ ( будь он не ладен), откатался ровно шесть месяцев и "бобик помер". Пришлось брать Бош, катаюсь по сей день ( полет около 14 тыс км.)
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение DIMITRIO » Ср, 10 июн 2015, 23:44
Брал pierburg, работает уже около ста тысяч, правда на дизеле. Не знаю, на 1.8 есть такой или нет.
DIMITRIO
