forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена глушителя
Замена глушителя
Замена глушителя
Сообщение Alexander_A » Вс, 12 фев 2012, 0:39
Форумчане, здравствуйте,
Прогорела система выпуска газов: шов трубы (со стороны катализатора) и заднего глушителя приказал долго жить. Конечно, машина приобрела спортивный характер, но как-то все равно на порше не похоже)). Так вот, можно ли поменять только задний глушитель, без катализатора или нужно менять всборе. Мастера на станции сказали, что можно только всборе, но я что-то не уверен. Кроме того сказали, что для замены требуется что-то делать с задней балкой, что там, типа, без этого не поменяешь. Так ли это, или хотят нагреться? Двигатель АЕЕ. Спасибо
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Re: Замена глушителя
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 12 фев 2012, 9:45
Бред полный, разводят. Глушитель как констуктор.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение GeR1man » Вс, 12 фев 2012, 10:47
Кат скорее всего забит (если его с 2004 г. ни разу не меняли), поэтому посоветовали поменять. Про заднюю балку то же правильно сказали, она очень мешает при установке выпускной системы и скорее всего придется её снимать.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение _Wolf_ » Вс, 12 фев 2012, 11:49
Люблю марку Шкода писал(а):Бред полный, разводят. Глушитель как констуктор.
+1 , менял и резонатор отдельно и глушитель.
продан
_Wolf_
Сообщение ЙОШЬ! » Вс, 12 фев 2012, 14:28
Меняется по частям. Менял 1,5 мес назад, сам. Заказал задний глушитель BOSAL бельгийский из нержавейки 2800р +хомут 430р.
Инструменты:болгарка(или ножовка по металлу) набор головок и ключей.С завода идет сплошная труба(до хомута) и снять её целиком невозможно.Но т.к.
у меня труба при входе в задний глушитель сгнила и треснула, доломал её и снял по частям. На ней же в районе балки имеются метки в виде штампованных точек.
Отрезаешь по средним и собираешь.Под новый хомут немного подмотал асбестового шнура
ЙОШЬ!
Сообщение Alexander_A » Вс, 12 фев 2012, 18:03
Спасибо за мнения. Скажите еще, нужно ли дополнительно покупать какие-либо прокладки, крепления, гайки и пр., или достаточно только глушителя?
Alexander_A
Сообщение kkonstantin » Вс, 12 фев 2012, 18:17
Как в моем случае менять только задний: Задний и передний глушитель одной частью с завода шел. Покупаем задний глушитель отдельно и хомут.
Пилим родную трубу между задним и передним глушителем так, чтобы новый встал как родимый (прикладываем, примеряем). Ставим и скручиваем хомутом.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Alexander_A » Вс, 12 фев 2012, 20:03
kkonstantin писал(а):Как в моем случае менять только задний: Задний и передний глушитель одной частью с завода шел. Покупаем задний глушитель отдельно и хомут.
Ясно. Но в моем случае, если не ошибаюсь, все-таки, часть задний глушитель и часть катализатор, это две отдельные части. Во всяком случае, в экзисте это две самостоятельные позиции.
Alexander_A
Сообщение ЙОШЬ! » Вт, 14 фев 2012, 20:49
менял сам. глушитель BOSAL нержавейка 2800р. + хомут 430р.
на трубе метки в виде штампованных точек по средним пилишь и потом собираешь.
я под хомут при сборке затолкал пару ниток с асбестового шнура (немного подсекал при первой сборке)
ЙОШЬ!
Сообщение yrigiy » Чт, 16 фев 2012, 10:46
Привет!у меня двс ВСА-родной единое целое-от катализатора до глушителя-я не зная купил только глушитель----стал менять-а там фиг наны-цельный-пришлось разрезать старый и ставить на хомут-проехал уже 2500-замечательно!!!
yrigiy
Сообщение RIE » Чт, 16 фев 2012, 19:08
А можете подсказать номерок детали для заказа.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение ФФФ » Ср, 29 фев 2012, 16:21
У меня прогорела труба на выходе из среднего резонатора. Пока что заварили, но думаю заменить этот узел как потеплеет.
Когда возились, осмотрел сам глушитель (конечный). Сверху он сильно покрыт ржой - отлетает слоями, но вроде бы основа пока цела. Чтобы определиться, менять его заодно или нет, хотелось бы узнать: сколько времени в среднем эти железки в нашем климате стоят?
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение RIE » Вс, 04 мар 2012, 10:53
Народ, подскажите кто знает. чем-нить отличаются первая и вторая лямбда? Или они одинаковы и взаимно заменяемые?
RIE
Сообщение chesycha » Пн, 05 мар 2012, 10:39
второй лямбда диагностический.
Вообще самому снимать очень палево, я сам на позапрошлой неделе разбирал, очень слабое место между выпускным коллектором и приемной трубой(штанами) проблема в том, что шпильки на которых он висит проржавели хорошо, и когда пытался открутить очередную гайку - сломал шпильку. В результате теперь сам не знаю что делать, либо снимать коллектор(высверлить шпильку очень трудно, она находится под углом) либо гнать в сервис чтобы сделали сами как нибудь, но это проблематично, по причине того что машина у меня сейчас в разобранном состоянии.
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Глушитель
Сообщение makar » Сб, 12 май 2012, 17:45
Прогорела труба возле глушителя,образовалась щель 5см продольно.
Коллеги есть ли у кого опыт по ремонту или замене глушителя,на яме посмотрел он цельной с резонатором без швов то есть надо пилить патрубок,или открутить задние амортизаторы и опустить балку и заменить целиком?
2 Может кто даст совет можно ли заделать такую щель фольгой и герметиком для глушителя?
Пусть всегда будет!!! BCA-1.4
makar
