Страница 2 из 2
Re: Глушитель
Добавлено: Сб, 12 май 2012, 17:54
ЙОШЬ!
Re: Глушитель
Добавлено: Пн, 14 май 2012, 12:36
sergg223
makar писал(а):Прогорела труба возле глушителя,образовалась щель 5см продольно.
Коллеги есть ли у кого опыт по ремонту или замене глушителя,на яме посмотрел он цельной с резонатором без швов то есть надо пилить патрубок,или открутить задние амортизаторы и опустить балку и заменить целиком?
2 Может кто даст совет можно ли заделать такую щель фольгой и герметиком для глушителя?
Недавно тоже сталкнулся с такой же проблемой. В итоге поменял на Bosal: старый глушитель просто снимается с резинок, остаток трубы отрезается по средней метке, вешается новый глушитель, подгоняются торцы труб и стягиваются хомутом. Пришлось еще воспользоваться герметиком и подкладкой, т.к. Диаметры труб отличались на 1 мм и хомут нормально не затягивался. Потратил где-то 2 часа на все.
Re: Замена глушителя
Добавлено: Сб, 16 фев 2013, 0:18
yrigiy
Приветствую---вот и пришло время замены средней части глушака-в конце декабря 11года менял заднюю бочку-а вот на днях прожёг среднюю со стороны мотора,вопрос парни--У кого в СпБ или Ленинградской области могу найти кусок глушителя от двойного хомута до..(отпил был сделан по середине резонатор-глушитель) или путний сварщик---прогорел резонатор(спереди)-торец-куда входит труба на 50.
Добавлено: Ср, 04 сен 2013, 21:53
tedi10
какую фирму лучше взять? Нужна только задняя часть. Кстати этка предлагает эконом деталь. Что это?
Добавлено: Пн, 09 сен 2013, 12:02
ppoovv
Отпишусь тоже.BCA 1.4, отвалилась труба сзади на входе в глушитель,сгнила.Подъехал в сервис,сняли глушак,труху обрезали,приварили новый кусок трубы .Но посоветовали прикупить новый глушак с резонатором и ждать,когда окончательно все под замену,но по срокам не сказали,у глушака первый слой уже прогнил,второй еще живой.Пробег 143000 км.
Добавлено: Вт, 22 окт 2013, 23:32
bornet
Добрый день. Тоже прогорела труба на заднем глушаке. Пробег - 143 т.км (как и у предыдущего автора
) . Я запутался в номерах Bosal и ETKA. Машина - ТУР 1.4, bca, 75 лс, евро 4, 2007 г.в. По етке бью номер 1J5 253 609 AC, но на картинке нарисован задний глушак с двумя трубами, как на моторах 1.6. А у меня с завода стоит задний глушитель с 1 трубой. Пробиваю каталог Bosal
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... 1.4&fuel=B. На картинке есть номер 281-533 (очень похожий на родной глушитель), но почему-то, согласно описанию этот номер глушителя для 1.4 AMD, 60 лс. А мой номер 281-227 (снова с двумя трубами как в етке). Но почему-то у номера 281-227 стоит пометка Евро-3. Короче, я не врубаюсь какой глушак брать? Помогите, пожалуйста.
Добавлено: Ср, 23 окт 2013, 13:52
ФФФ
bornet писал(а):... Я запутался в номерах Bosal и ETKA. Машина - ТУР 1.4, bca, 75 лс, евро 4, 2007 г.в. По етке бью номер 1J5 253 609 AC, но на картинке нарисован задний глушак с двумя трубами, как на моторах 1.6. А у меня с завода стоит задний глушитель с 1 трубой. Пробиваю каталог Bosal
Обратите внимание, что в каталоге Bosal указаны глушители на Шкоды 1,4 до 2004 г. выпуска. Потом количество трубок на выходе, видимо, не так важно, как соответствие мест соединения и креплений к кузову. Я в свое время брал глушитель, ориентируясь по ETKA. Взял самый дешевый Walker 22006 - встал без проблем, рычит забавно так на низах...
Добавлено: Чт, 16 июн 2016, 14:32
sebastianxxx
Привет, братья шкодоводы) у меня прогорел резонатор. Снизу появляется дырочка и начинает гудеть , когда хорошо прогреется)) как думаете что делать? Новый ставить пока не спешу. Думаю может обварить железом или вообще вварить трубу просто вместо него... Сильно рычать будет? Глушитель не пострадает от этого? Может какие-то другие варианты подскажете? У кого есть опыт в подобных вещах?
Добавлено: Чт, 23 авг 2018, 14:53
САУ
tedi10 писал(а):какую фирму лучше взять? Нужна только задняя часть. Кстати этка предлагает эконом деталь. Что это?
Господа, такой же вопрос! Что лучше взять? Цена на оригинал неприличная
Добавлено: Сб, 25 авг 2018, 12:52
cowboy
POLMOSTROW задняя часть глушителя, 3 года полет нормальный
Добавлено: Пн, 27 авг 2018, 12:03
ФФФ
Я писал о Walkere тремя постами выше - не рекомендую. Полностью проржавел изнутри через три года, последний год громко ревел. Взял Asso, езжу почти два года, пока нормально.
