forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на ходу Шкода 1,4 Тур
Сообщение raskinp » Вс, 12 фев 2012, 15:59
Авто Шкода Октавия Тур 1,4 пробег 80 тыс. Автомобиль на небольшом ходу 1 или второй скорости глохнет, иногда глохнет на холостом ходу. Заводится через 2-5 минут, опять едет. Дерганий как правило нет, если очень небольшое и редко как буд-то притормаживая, включается. Но как правило, сразу двигатель молчит, завестись на холостом ходу не получается. Останавливаешься, естественно блокируется гидравлика и тормоза - если вовремя не остановится, страшно. Думаю про замену F36 датчика отключения сцепления- (по проверке) - но пишут что при нем сильное увеличение оборотов, у меня нет такого. Едет ровно (дросельную заслонку прочистили-не помогло) . Насколько влияет топливный фильтр. его не менял.? прошу написать. Подскажите номер по каталогу датчика отключение сцепления - никак не найду
raskinp
Re: Глохнет на ходу Шкода 1,4 Тур
Сообщение raskinp » Вт, 14 фев 2012, 16:05
1J0927189F датчик педали сцепления
raskinp
Сообщение tedi10 » Вт, 14 фев 2012, 16:28
может бензонасос. Но лучше всего начинать ремонт с подключения к диагнозе
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Илай » Вт, 14 фев 2012, 16:55
Может заправился бензином бадяжным. У меня прошлой зимой при -20 сеточку в баке инеем затянуло. На холостых машина кое-как ещё работала, а чтобы тронуться "горючки" не хватало
Илай
Сообщение Сергей Баринов » Чт, 16 фев 2012, 21:40
Замена топливного фильтра поможет решить данную проблему.
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Сообщение lehi4 » Пт, 26 окт 2012, 18:19
У меня похожая ситуация.
Значится так, заметил что когда в баке мало бензина, должна вот вот лампочка загореться (по указателю уровня топлива), машина глохнет прямо на ходу, иногда надо стартером малость покрутить чтоб завелась, иногда просто на передаче едешь и она сама подхватывает... было такое уже 4-5 раз. Сразу ехал на заправку, заливал 40-50 литров, и все работает как надо до того как опять бенз не начнет заканчиваться.
Фильтр менял тысяч 10-12 назад при прошлой замене масла.
Что это может быть? Вода в баке? Отстойные шлаки на дне? Забилась или забивается сетка в топливоприёмнике в баке? Или могет что другое ???
При полном баке ведь все нормально ...
ЗЫ 2005 год, движок 1,4 ВСА
Тур, 2005, BCA
lehi4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
