forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ключ
ключ
ключ
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 11:21
хотелось бы ключик такой Изображение и заменить сам ключ со старого брелка в новый Получиться?
KANGOL
Сообщение Den » Пт, 27 апр 2007, 11:25
тоже интересно
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 27 апр 2007, 12:14
Присоединяюсь. Но вот только как быть с иммобилайзером? Ведь насколько я понимаю, это не какой-то серийный ключ, а его надо заказывать в таком исполнении под конкретную машину.
NEO_4ROAD
Сообщение halmer » Пт, 27 апр 2007, 12:29
Была тема. Марчела ждите, он расскажет как это провернуть
halmer
Re: ключ
Сообщение Saches » Пт, 27 апр 2007, 13:02
KANGOL писал(а):хотелось бы ключик такой
Дык, такие ключики сейчас идут, по крайней мере, с О2, если заказана заводская сига(возможно, достаточно ЦЗ). И можно заказать точно такие же дополнительные ключи, которые "прописываются" на сервисе.
Т.е. достаточно позвонить официалам, они проконсультируют.
Saches
Сообщение KraMax » Пт, 27 апр 2007, 15:02
у меня такой ключик - только без багажника.
стоит только центральный замок
KraMax
Сообщение AndBar » Пт, 27 апр 2007, 16:09
А у меня именно такой ключик, как на картинке. :P
AndBar
Сообщение KANGOL » Пт, 27 апр 2007, 16:33
этот ключ вместе с доставкой обойдется в 30$ а у официалов сколько?
KANGOL
Сообщение Mr.MONSTR » Пт, 27 апр 2007, 19:02
нужно будет менять личинки по кругу
ключ с ду как на картинке подходит к фабии,октавии2 и сперб ,
а для первой октавии ключ с ду только с двумя кнопками
кто готов этим заморочится могу помочь!
Mr.MONSTR
Сообщение Сяма » Сб, 28 апр 2007, 1:21
Сам брелок состоит из двух частей: самого ключа и встроенного имобилайзера.
То есть, теоретически, можно ключ со старого брелка просто состыковать с новым имобилайзером. Потом необходима "адаптация ключа" иначе машина не откроется.
Mr.MONSTR писал(а):кто готов этим заморочится могу помочь!
Готов заменить брелок на трехкнопочный. Что для этого надо?
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение One » Сб, 28 апр 2007, 7:36
у меня точно такие ключики
Фабия Элеганс 2001-го года :)
багажник открывается (отщелкивается замок, как с рычажка из салона) при открытом центральном замке нажатием и удерживанием средней кнопки в течении 3 секунд. было бы прикольно на этот привод повесить еще и поднятие крышки на гидравлике, как на лексусах
One
Сообщение sppalace » Вс, 29 апр 2007, 12:42
Сяма писал(а):Сам брелок состоит из двух частей: самого ключа и встроенного имобилайзера.
Ключ и иммобилайзер находятся в одной части брелка, их не разделить, а центральный замок во второй, теоретически его можно заменить на трех-кнопочный.
sppalace
Сообщение sashan » Вс, 29 апр 2007, 20:34
сам ключ состоит из двух частей сам ключ с имммо и брелок с центральным замком , который делится на две половинки для замены батарейки.
вообще то можно отделить само лезвие , которое вставляется в личинку от ключа . если присмотреться там есть штифт фиксирующий всю конструкцию
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Сяма » Пн, 30 апр 2007, 19:40
Но потом ведь, надо "учить" машину видеть третью кнопку. Как узнать, ЦЗ поддерживает открытие только багажника?
BKD 2008
Сяма
Сообщение АндрейЛ » Пт, 04 май 2007, 9:11
А нафига вам это надо? Если для понтов, то....
Если у вас стоит сигналка с открыванием дверей - то когда вы будете открывать закрытую сигналкой машину с такого ключика - она начнет орать... Заорет если уже просто кнопку нажмете...
Тут надо согласовывать действия сигналки и этой отрывашки по управлению ЦЗ. Оно надо? Такая возня...
А так открыть багажник дистанционно можно и с кнопки сигналки, обычно они позволяют это делать.
У меня А5 с таким брелочком - скажу честно, почти им не пользуюсь, т.к. ставлю всегда на сигнализацию.
Мне вообще при покупке ставили сигналку с автозапуском, так второй ключ разломали - вытащили из него имобилайзер, чтобы автозапуск работал. Видимо, не хотели машину сильно ковырять....
АндрейЛ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
