forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема после покраски!
Сообщение ПУТНИК » Чт, 16 фев 2012, 6:19
Столкнулся с такой вот проблемой . Поменял водительскую дверь , заказал ком-й подбор краски ( для этого из старой двери вырезали фрагмент) Покраску делал один из лучших маляров района и краску заказывали в той конторе с которой он работает.(Воронеж) Покрасили - есть оттенок , второй раз заказали. Покрасили- все равно отличается. Мастер развел руками - типа трудная краска , надо бы красить весь бок! (краска серый металлик) Хотел найти б/у дверь в цвет не получилось. Тут вот есть мысли продавать авто, но как продавать с таким недостатком!
Может кто подскажет как решить эту проблему. Может кто красил где этот цвет и получилось идеально (серый металлик - точно не помню вроде капучино), может аэрографию на эту дверь заказать?
Шкода Октавия А5 1.6 BSE
ПУТНИК
Re: Проблема после покраски!
Сообщение bornet » Чт, 16 фев 2012, 7:57
Капучино, действительно сложный цвет. Но подобрать можно. Мне подобрали. Первый раз красил в цеху настоящего лада сервиса. Вот там реально покрасили спецы. А второй раз красил в обычном сервисе - и там отличается. Поначалу заморачивался, а сейчас забил и катаюсь. Вот там где был в первый раз, колеровщики были женщины. И не в первый раз уже слышу, что лучше всего краску подбирают женщины.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Valerych » Чт, 16 фев 2012, 8:05
ПУТНИК писал(а):Столкнулся с такой вот проблемой . Поменял водительскую дверь , заказал ком-й подбор краски ( для этого из старой двери вырезали фрагмент) Покраску делал один из лучших маляров района и краску заказывали в той конторе с которой он работает.(Воронеж) Покрасили - есть оттенок , второй раз заказали. Покрасили- все равно отличается. Мастер развел руками - типа трудная краска , надо бы красить весь бок! (краска серый металлик) Хотел найти б/у дверь в цвет не получилось. Тут вот есть мысли продавать авто, но как продавать с таким недостатком!
Аэрография - это, конечно, здорово, но, ИМХО, наводит на подозрение.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение ПУТНИК » Чт, 16 фев 2012, 8:36
Valerych
Собираюсь чесно сообщить покупателю что дверь заменена и окрашена (проверить окрашена какая либо деталь кузова или нет несложно) Идеально подобрать и окрасить одну дверь моего цвета наверно не реально. Красить весь бок не хотелось бы , потому как подозрения будут на повреждение всего бока а так замена двери из-за глубокой вмятины!
Остается подобрать красивый логотип шкоды и в привлекательном виде нанести на дверь!
Может есть у кого фото или ссылочка, дайте знать
ПУТНИК
Сообщение EnteRuS » Чт, 16 фев 2012, 8:40
Я извиняюсь, но разве по номеру цвет краски не один. Попробуйте обратиться официалам может помогут.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Re: EnteRuS
Сообщение ПУТНИК » Чт, 16 фев 2012, 8:58
Готовить краску по заводской формуле могут , но после окраски все ровно будут отличия , так как много тонкостей от которых зависит оттенок. (простой пример допустим одна и та же заводская краска, но выкрашена в разных сервисах будет иметь разный оттенок из - за разного оборудования)
Вот для мазды продают заводские окрашенные детали кузова в цвет - вот это вариант!
ПУТНИК
Сообщение oster » Чт, 16 фев 2012, 9:13
мне красили дверь заводской краской. с учетом что машина к тому времени еще была не старая :) получилось один-в-один.
с учетом того что краску брали не родную и с подбором, результат закономерен. :(
перекрашивать только.
oster
Re: oster
Сообщение ПУТНИК » Чт, 16 фев 2012, 9:36
Может подскажешь где взять заводскую краску? Обращался к официалам они сказали нет такой!
ПУТНИК
Сообщение oster » Чт, 16 фев 2012, 10:53
каппуччино, металлик.4K
они скорее всего брали на складе VAGgrupp. оригинал для шкоды, краска двух или трех компонентная и лак. официалы должны знать.
oster
Сообщение ПУТНИК » Чт, 16 фев 2012, 12:35
Где я не искал в продажу эта краска не поступает!
ПУТНИК
Сообщение Vladoff » Вс, 09 сен 2012, 17:25
С нашим цветом действительно траблы. Чем все кончилось?
На моей официальный диллер 3 раза перекрашивал, в цвет не попадали.
1.6 MPI, 2008г.
Хочу в Питер
Vladoff
Сообщение Алексей495 » Вс, 09 сен 2012, 18:40
Не вижу никакой проблемы.
Вам нужно найти хорошего маляра, а краску он сам уже подберет под свою ответственность. Так его и предупредите. Не попал в цвет, пыль, потеки, - ничего не получит. А к дилеру ни в коем случае. Как правило, там работают одни бездари.
ЗЫ: У всех красок оттенок сильно зависит от давления подачи воздуха и факела распылителя. Колеровшики их тоже вычисляют, и пр передаче мастеру, вместе с краской должны сообщить эти данные.
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сообщение AndryL » Вс, 09 сен 2012, 18:54
Алексей495 все правильно написал.
Друг учился на заводе красок. Очень много нюансов рассказывал.
Одной краской из разных пистолетов, факела, рук, методике и т.д, конечный оттенок будет различным.
При данном варианте,делают контрольный тест-напыл, именно из пистолета, которым будут красить.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение avtpdm » Вс, 09 сен 2012, 19:45
+ лак может давать неправильный оттенок.
вообще странно, что лучший маляр сам не знает хороший подбор.
да и "доколировывать"сам должен.
или он "зажрался" или не профи.
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение vicom » Вс, 09 сен 2012, 20:57
Мне красили по страховке у дилера Рено заднюю левую дверь. Просто была царапина глубокая. Врядли они искали дилерскую эмаль. Сделано очень качественно, даже спустя 3 года не отличишь. Можно наверно только прибором по толщине краски. Действительно многое зависит от мастеров.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
