forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсветка приборки
подсветка приборки
подсветка приборки
Сообщение tedi10 » Чт, 16 фев 2012, 21:08
Устанавливаем эти значения и приборка светится при включении зажигания. Не забывайте сохранять оригинальный дамп.
Следующим этапом хочу разобраться с яркостью. Сейчас светит процентов на 80. При включении габаритов на 100%
Если кто то ничего не знает про дамп лучше пройдите мимо, а то мало ли потом не заведётесь
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: подсветка приборки
Сообщение redhead » Пт, 17 фев 2012, 17:12
Полезно и познавательно,спасибо.
А можно по пунктам:
1) какой шнурок?
2) что за ПО?
3) Если правильно помню, с помощью кодировок можно не только всю панель включать,а,например,только стрелки/стрелки + табло/ циферблаты без стрелок.
redhead
Сообщение EnteRuS » Пт, 17 фев 2012, 20:06
tedi10 писал(а):и приборка светится при включении зажигания.
Скажите, а для чего это (смысл)?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение tedi10 » Сб, 18 фев 2012, 18:45
redhead писал(а):Полезно и познавательно,спасибо.
А можно по пунктам:
1) какой шнурок?
2) что за ПО?
1. ВАГ КОМ
2. название в окошке
3 Ещё не разобрался
Для расширения кругозора
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _Wolf_ » Сб, 18 фев 2012, 19:09
в адресе 03D0 в 6 сторлбце вместо FF что ты поставил , попробуй пописать 20 или 40 . смотря какую яркость ты хошь.
Последний раз редактировалось _Wolf_ Сб, 18 фев 2012, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
продан
_Wolf_
Сообщение redhead » Сб, 18 фев 2012, 19:11
Не совсем дошло... :oops:
ВАГ-КОМ - это всё же программа.Шнур USB-KKL подойдёт или нужен старинный под COM-порт,как для настройки "дотягивания" стёкол с брелока?
Про VAG-EEPROM programmer понял(сорри за невнимательность).
redhead
Сообщение tedi10 » Сб, 18 фев 2012, 19:25
_Wolf_ писал(а):в адресе 03D0 в 6 сторлбце вместо FF что ты поставил , попробуй пописать 20 или 40 . смотря какую яркость ты хошь.
И после включения зажигания она остаётся той же
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
redhead писал(а):Не совсем дошло... :oops:
подойдёт и тот и тот
Подойдёт любой шнур, который читает дампы. Например тахо или командер. С ККLом не так всё просто. Но в инете всё есть.
Последний раз редактировалось tedi10 Сб, 18 фев 2012, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение _Wolf_ » Сб, 18 фев 2012, 19:28
tedi10 головастый !!! он как то умудрился скрестить VAG-EEPROM programmer с USB-KKL . он как то смог прописать дрова , молодчага.
я пробывал у мну не получилось например.
продан
_Wolf_
Сообщение redhead » Сб, 18 фев 2012, 19:33
А не результат ли это "упрощения" схемы для наших Туриков,где вместо регулятора подсветки немчурА поставила "резистивную линию" ?
redhead
Сообщение _Wolf_ » Сб, 18 фев 2012, 19:34
И после включения зажигания она остаётся .
засада , а с адресом 000400 играл ?
там вроде идет регул стрелок , шкал и экранов ( это уже в другом адресе) отдельно.
в адресе 03D0 в 6 столбце у тя сча FF стоит , а что было до этого F0 ?
Последний раз редактировалось _Wolf_ Сб, 18 фев 2012, 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
продан
_Wolf_
Сообщение redhead » Сб, 18 фев 2012, 19:35
_Wolf_ писал(а):tedi10 головастый !!! он как то умудрился скрестить VAG-EEPROM programmer с USB-KKL . он как то смог прописать дрова , молодчага.
Я,собсна,поэтому и уточнял.
Ждём пошаговой инструкции.
redhead
Сообщение _Wolf_ » Сб, 18 фев 2012, 19:37
redhead писал(а):А не результат ли это "упрощения" схемы для наших Туриков,где вместо регулятора подсветки немчурА поставила "резистивную линию" ?
сча немного поправлюсь , проверю на своей . у меня без упрощений , по старинке с регулятором.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
redhead ты тока после пошаговой инструкции доску не положи.
не зря же Теди написал в первом посте что аккуратно и для тех кто знает что хочет )))))
продан
_Wolf_
Сообщение redhead » Сб, 18 фев 2012, 19:47
_Wolf_ писал(а):redhead ты тока после пошаговой инструкции доску не положи.
Не-е-е-е,не дождётесь! :D
Я эту тему уже пару лет курю,начиная с Б5-форума.Пока не убедюсь(-жусь?) в 100%-ной надёжности манипуляций,свой пепелац трогать не буду.
redhead
Сообщение tedi10 » Сб, 18 фев 2012, 19:51
redhead писал(а):Пока не убедюсь(-жусь?) в 100%-ной надёжности манипуляций,свой пепелац трогать не буду.
100% результат смогу тебе дать я и те, кто этим занимается. Во всех остальных случаях на свой страх и риск. Я когда то рискнул, а теперь затянуло...
Нет, всё сделано программно
_Wolf_ писал(а):сча немного поправлюсь , проверю на своей
Попробуй поиграться с 1ED.
Когда нибудь у меня будет много времени и я посмотрю дамп аудюшный, в котором 19 канал открыт. Может получится и у нас открыть?
_Wolf_ писал(а):засада , а с адресом 000400 играл ?
400- это для суперба, либо я уже туплю
в 03D0 было 00
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Sermat » Пн, 07 май 2012, 13:01
tedi10 писал(а):Устанавливаем эти значения и приборка светится при включении зажигания. Не забывайте сохранять оригинальный дамп.
Пробовал на своей - поменял указанные байты, залил дамп, проверил, что все залилось правильно, но в работе подсветки ничего не изменилось.
Версия приборки 1U0920811A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Software Version: VWK501LL. Что я делал не так?
Через два часа включил - все нормально, работает подсветка.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
