forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск на 1 передаче
Треск на 1 передаче
Треск на 1 передаче
Сообщение azat18 » Чт, 16 фев 2012, 21:52
Всем привет, появилась такая проблема: сначала при выкручивании 1 передаче на 5-6тыс был звук как будто подкрылок цепляет, но при этом ничего не было такого, теперь гудит 1 передача, на остальных тихо, и гудит постоянно, при трогание и тд и тп. знакомый сказал что возможно основная умрет скоро, но что то не верится, т.к. передачи включаются отлично и никакую не выкидывает. масло в коробке , чёто там castrol taf x( могу ошибаться в названии), для полного привода. 1.8t , пробег 105тыс, привод передний.Октавия тур.
Заранее спасибо, а то готовлюсь уже заказывать другую коробку :(
azat18
Re: Треск на 1 передаче
Сообщение vova095 » Вс, 19 фев 2012, 1:41
На 1 передаче 5-6 тыс. оборотов?
2009 BFQ
vova095
Сообщение Тур 1.4 » Вс, 19 фев 2012, 10:48
azat18 писал(а):Всем привет, появилась такая проблема: сначала при выкручивании 1 передаче на 5-6тыс был звук как будто подкрылок цепляет, но при этом ничего не было такого, теперь гудит 1 передача, на остальных тихо, и гудит постоянно, при трогание и тд и тп. знакомый сказал что возможно основная умрет скоро, но что то не верится, т.к. передачи включаются отлично и никакую не выкидывает. масло в коробке , чёто там castrol taf x( могу ошибаться в названии), для полного привода. 1.8t , пробег 105тыс, привод передний.Октавия тур.
Было один раз, нужно было получить разгон быстро. На 1-й крутанул до 5000т и резко стал на 2-ю в этот моент произошол хруст как вроде я перекл. без выжима сцепления, всё обошлось но больше так не делаю. Видемо всегда нужно делать задержку пока обороты упадут хотябы до 3000 затем ширять. Мне это не нравиться, незнаю коробка это или монера работы инжектора нашего. Октавия требует мягкости и бережного отношения без спорт режима :pardon:
Тур 1.4
Сообщение azat18 » Пн, 20 фев 2012, 16:13
просто случаем это было, как его услышал, так он теперь постоянен, от 4к оборотов
azat18
Сообщение DRSE » Вт, 21 фев 2012, 8:16
Это передаточные чила коробки такие, что если давать больше четырех тысч на первой передаче, вторая не может включаться из-за большой разности скоростей шестеренок. Первая и вторая у нас короткие, но зато как прет на 101 лошадке.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение azat18 » Чт, 23 фев 2012, 19:50
а кто нибудь заливал присадку?, что бы не гудело.?
azat18
Сообщение 71miha71 » Пн, 27 фев 2012, 14:02
думаю если подшипник посыпался - никакая присадка не поможет, обратитесь к соклубнику с ником новожилов, он поможет memberlist.php?mode=viewprofile&u=14368
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
