Пример: при отпускании педали газа показания должны уложиться в определенный промежуток с учетом погрешности, а данные расходятся. Соответственно, спецы будут присматриваться к тому или иному агрегату двигателя или электрики в зависимости от показаний.
Можно даже самим такое замутить дома - купить "контактол", нанести пробный слой на бумагу такой же длины, как и дорожка на потенциометре, подождать пока засохнет и измерить сопротивление. Если оно меньше, чем на потенциометре, то ждем, пока клей не расслоится в пробирке на сам клей и графит (это происходит быстро) и откачиваем шприцем сам клей, затем уменьшаем долю графита, который выпал в осадок, и заливаем откачанный клей назад. Так делаем туда-сюда, пока не получим нужное сопротивление +-5%. Сопротивление на дорожках потенциометра измеряем с помощью китайского мультиметра (у некоторых производителей уже на корпусе потенциометра указано сопротивление дорожек). Код самого потенциометра позже гляну.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
