Д.П. писал(а): Мотор 18т АГУ 2000г.в.
xo-1972 писал(а):Matroskin!
Дайте пожалуйста информацию по BFQ, если есть.
Спасибо!
Matroskin писал(а):Приветствую!
Тоже интересовался программным отключение 2 лямбды. И тем самым из норм евро4 сделать евро3. Некоторые конторы предлагают поставить вместо лямбды некое устройство. А вот програмно отключить лямбду на BFQ проблематично. И вообще тяжело найти специалиста который захочет перепрограммировать ЭБУ сименс.
kalex писал(а):Д.П. писал(а): Мотор 18т АГУ 2000г.в.
А нечего на этом моторе обманывать...
Обманки, если и ставят, то только на второй зонд.
А на АГУ зонд один и он должен быть полностью исправен и штатно работать.
xo-1972 писал(а):Matroskin писал(а):Приветствую!
Простите за невежество. Вторая, это которая за катализатором стоит??
Mast-ti писал(а):Подскажите как вагкомом отключить 2ю лямбду..
Mast-ti писал(а):Поиском ничего толкового не нашел.Машина 1.8Т двиг. АУМ,в планах вырезать катализатор,но после данной операции выскочит чек.
Подскажите как вагкомом отключить 2ю лямбду.Желательно подробнее....в каких параметрах это делается.....
отключит на раз-два
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
