forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AEE ошибка 01249 форсунка цилиндра 1
Сообщение Shuran » Вс, 26 фев 2012, 13:47
Приветствую всех. Что-то "захворал" мой мотор, а началось все с морозов, когда падала емкость АКБ. При прогретом моторе он себя вел как-будто не адаптирована ДЗ, плавали обороты на ХХ, рывки и толчки при движении. При подключении ВАГ-КОМ всегда диагностировалась одна и та же ошибка:
01249 Форсунка цилиндра 1-N30
31-10- обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая.
После адаптации ДЗ ошибки до следующего падения напряжения не появлялись. В чем может быть проблема? И при чем тут форсунка 1 цилиндра?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: AEE ошибка 01249 форсунка цилиндра 1
Сообщение Serj-77 » Вс, 26 фев 2012, 16:35
Попробуйте проверить форсунку.....
Последний раз редактировалось Serj-77 Вс, 26 фев 2012, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Serj-77
Сообщение Shuran » Вс, 26 фев 2012, 17:12
На что именно ее проверить? На наличие контакта? Но почему тогда после адаптации ДЗ все "устаканивается"?
Shuran
Сообщение Serj-77 » Вс, 26 фев 2012, 17:24
Shuran писал(а):На что именно ее проверить? На наличие контакта? Но почему тогда после адаптации ДЗ все "устаканивается"?
Так все написано на что проверить-обрыв или короткое замыкание.Лучше проверять когда как вы пишите падение напряжения будет-то есть холодно.....
контакт может появится или пропасть при изменении температуры.....А можно и не проверять ведь устаканивается.....
Serj-77
Сообщение Shuran » Пн, 27 фев 2012, 19:06
Я не могу понять связь - с контактами и разъемом форсунки ничего не делаю, но пока не адаптируешь ДЗ мотор "хандрит". После этого - все нормально. Разъем и форсунку я посмотрю, но связь понять не могу...
Shuran
Сообщение Serj-77 » Пн, 27 фев 2012, 20:13
У вас терминология забавная....хандрит,устаканивается..... :Bravo:
Вы смотрите и найдете,....попробуйте местами форсунки поменять.....это может помочь обнаружить неисправность которой не видно...
Serj-77
Сообщение Shuran » Ср, 29 фев 2012, 21:07
Так и придется сделать, как чуток потеплеет...
Shuran
Сообщение Koljan » Чт, 29 мар 2012, 22:48
Ничего не надо делать!!!!!!!! Все норм.... Если токо поменять аккумулятор или стартер берет на себя энергии от АКБ больше чем положено вследствии износа статора или подшипников или К.З. Вся электронника датчиков и форсунок в том числе питаеца от напряжения АКБ..., и если в процессе запуска двигателя( особенно в мороз) напряжение опускаеца ниже 9 вольт, - в момент прокрутки стартера в мороз..., то мозги прописывают какую либо ошибку,- в данном случае - форсунка и.т.д. Потому что все датчики и в том числе форсунки работают одекватно от напряжения не ниже 9 вольт.
Koljan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
