forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пРоблема с водительской дверью и сигнализацией.
Сообщение D'ok » Вс, 26 фев 2012, 21:04
Доброго времени суток форумчане. Суть проблем вот в чем:
*Не закрывает центральный замок с сигнализации (все двери)
*С ключа с водительской стороны закрывается только водительская дверь, с пассажирской стороны ключем закрываются все двери кроме водительской.
*Если закрыть двери с ключа, а потом поставить на охрану с брелока, каждые 30 минут как по расписанию срабатывает сигнализация.
*Не работают кнопки стеклоподъемников (на водительской двери) и электропривод зеркал, при том что все лампочки в кнопках светятся.
*Не горит индикатор открытой двери на щитке приборов (при открытой водительской двери). При открытии всех остальных дверей все срабатывает.
Что может быть? Провода, микрики, блок комфорта, сигнализация?
D'ok
Re: пРоблема с водительской дверью и сигнализацией.
Сообщение vicom » Вс, 26 фев 2012, 22:18
Скорее всего перетерт провод (провода) в гофре на стойке (скорее всего питающий +)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение D'ok » Вт, 28 фев 2012, 21:36
Сегодня гонял в автопрагу. ничего хорошего не выездил, вышел допщик и сказал, что это вопросы к электрикам... Ну это другая история.
Суть в том, что я отодвинул гофру, увидел провод потресканый и перетертый, но он шел отдельно от штатного пучка (видимо игнализация) удалили испрченый участок, соединили результата нет((( Обидно :( Посоветуйте может у кого есть толковый электрик посоветуйте.
Питающий провод врядле перетерт, потому что вся подсветка клавиш свется, предохранители смотрел все целые.
D'ok
Сообщение Diagnostik » Вт, 28 фев 2012, 22:38
Почитайте ТЕМУ, может поможет.
Diagnostik
Сообщение D'ok » Ср, 29 фев 2012, 6:25
Спасибо за ссылку. попробую подумать в этом направлении. Очень похожая проблема.
D'ok
