forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подушка безопастности
Сообщение Max1964 » Вт, 01 май 2007, 21:09
Можно ли по внешнему виду узнать срабатывала ли подушка безопасности, которая стоит в руле? И вообще когда она срабатывает пластмаска с эмблемой срывается с клепок к каркасу и летит в грудь водителю?
Max1964
Сообщение Alik » Вт, 01 май 2007, 21:44
Думаю вот так полностью скрыть срабатывание не удастся.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
Изображение Октаха A4 1,8T АКПП ,
Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG - были, сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 D
Alik
Re: Подушка безопастности
Сообщение Kaworu » Вт, 01 май 2007, 22:05
Max1964 писал(а):Можно ли по внешнему виду узнать срабатывала ли подушка безопасности, которая стоит в руле? И вообще когда она срабатывает пластмаска с эмблемой срывается с клепок к каркасу и летит в грудь водителю?
подушка рвется по специальным насечкам сделанные с другой стороны подушке безопасности если мальцами надовить на место слевой или правой стороны эмблемы можно увидеть что она как бы делится на две части вот
а так невозможно замоскировать сработавшую подушку в руле полюбэ видно будет
Kaworu
Сообщение SergDN » Вт, 01 май 2007, 22:08
только если попробовать найти остатки талька... подушка меняется и т.д.
кожух подушки рвется как задумано производителем и никуда не летит... посмотрите кинушки на адаке...
SergDN
Сообщение AMP » Вт, 01 май 2007, 22:53
Ага. Панели "открываются" как полочки и подушка выбегает изнутри. Ничего никуда не летит.
AMP
Сообщение nickart » Вт, 01 май 2007, 22:56
При грамотной замене определить невозможно.... покупается бу руль с подушкой 4000-5000р, перепрошивается блок и убирается краш информация(около 3000р)...... Вот собственно и всё....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Max1964 » Ср, 02 май 2007, 19:30
Большое спасибо всем ответимшим. Просветили, похоже до срабатывания не доходило.
Max1964
Сообщение миха-ил » Вс, 16 окт 2011, 18:24
Доброго времени суток!!!
Хочу задать вопрос, думаю приобрести октавию 99 гв, внешне сост норм, со всеми косяками древности лет, вопрос вот в чём:
горит лампа с перечёркнутым человечком с под. безопасности, я спросил у "ясеня" :D , мол что есть такое, на что владелец утвердил, что подушка есть, но когда я глянул - на ней имеются швы, для открывания подушки, похожие на "Н", т.е. грызут сомнения, могли ли перетянуть подушку и, как проверить сам факт поражения лобовой части автомобиля?
Из мною увиденного: швы ровненькие (хотя определить заводские не могу), ремень безопасности работает, как надо, капот подгнивший, следов ремонта не обнаружил(а вот про наклейки на поперечине - НЕ ПОМНЮ!!! :cry: ), бампер с трещиной от средненького удара...
Заранее спасибо!!!
ЗЫ: тему не нашёл такую, поэтому нарисовал эту :sorry:
миха-ил
Подушки
Сообщение Guwer » Сб, 01 сен 2012, 22:02
Господа хочу восстановить машину конкретно восстановить подушки фронтальные брал машину после удара что там нужно будет кроме подушек датчики какие и что по системе зашивать нужно?
AGU 767
Guwer
Re: Подушки
Сообщение Q10NICK » Сб, 01 сен 2012, 23:49
Собственно надо поменять сами подушки и поменять или перепрошить блок AIRBAG, который находится под торпедой справа от педали газа.
Q10NICK
Re: Подушки
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 02 сен 2012, 7:12
Торпедо заменить или обшить.
ingenieurA85
Сообщение Guwer » Вс, 02 сен 2012, 12:26
Торпеду сменил прошлый хозяин бега в ней нет и в руле тоже вроде пусто шнурком проверял, хотя после покупки не отзывалась только пассажирская подушка. Господа если кто в курсе дайте ссылку на полный фак по замене (установке) подушек.
AGU 767
Guwer
Сообщение PaulZibert » Чт, 13 сен 2012, 13:31
А ремни безопасности в нормальном состоянии?
PaulZibert
Сообщение Алексей157 » Вт, 18 сен 2012, 23:25
обычно в ремнях так же стоят пиропатроны они обязательно хорошими должны быть, всегда срабатывают вместе с подушками,а без их замены ничего прошить не получиться.
Алексей157
Сообщение PaulZibert » Ср, 19 сен 2012, 8:37
Вопрос лишь в алгоритме работы блока AIRBAG. Не исключаю, что в зависимости от боковых датчиков может сработать только одна сторона.
PaulZibert
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
