forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с холодным запуском...
Сообщение Stenvils » Пт, 04 май 2007, 9:01
Ну вот и очередной сюрприз от машинки. Теперь простояв ночь на стоянке она отказывается заводится с первого раза утром. Т.е. она маслает довольно быстро схватывает, отпускаешь ключ а обороты около 200-300 и она дергается и глохнет и так несколько раз. Если заводить удаленно с брелка, то также всё (заводится после нескольких попыток). Из ошибок при диагностики только датчик давления ГУР, все показания параметров в норме.
Stenvils
Re: Проблема с холодным запуском...
Сообщение hip » Пт, 04 май 2007, 9:08
Stenvils писал(а):Ну вот и очередной сюрприз от машинки. Теперь простояв ночь на стоянке она отказывается заводится с первого раза утром. Т.е. она маслает довольно быстро схватывает, отпускаешь ключ а обороты около 200-300 и она дергается и глохнет и так несколько раз. Если заводить удаленно с брелка, то также всё (заводится после нескольких попыток). Из ошибок при диагностики только датчик давления ГУР, все показания параметров в норме.
бензонасос проверь и топливный фильтр. утром.
hip
Сообщение Stenvils » Пт, 04 май 2007, 10:46
Забыл написать:
1. Топливный фильтр новый
2. Насос новый, оригинал
3. Воздушный новый
4. Форсунки прочищены ультразвуком
5. Подсосов воздуха не обнаруженно, вся воздуховоды новые
6. От заправки не зависит
Stenvils
Сообщение sasha3 » Пт, 04 май 2007, 11:07
Корпус дросельной заслонки почисть попробуй...
sasha3
Сообщение Stenvils » Пт, 04 май 2007, 12:18
Начищена до зеркального блеска
Stenvils
Сообщение hip » Пт, 04 май 2007, 12:25
свечи наверное надо поробовать :roll:
hip
Сообщение wladimotor » Пт, 04 май 2007, 12:28
На AKL ДМРВ есть? Если есть, то может он, попробуй его отсоединить перед запуском. Может и датчик температуры.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Stenvils » Пн, 07 май 2007, 7:09
ДМРВ есть, но говорят, что он в полном порядке. И потом странно четыре запуска так а на 5-й с полоборота. Был бы ДМРВ или температурные датчики, то она бы так и продолжала глючить а тут на 5-й или 4-й раз нормально прогревочные обороты выставила и без проблем, и потом ошибок никаких нет. Есть у меня подозрение, что это всё же как то с подачей топлива связанно
Stenvils
Сообщение Evil Genius » Пн, 07 май 2007, 7:19
температурный датчик может глючить.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Stenvils » Вт, 15 май 2007, 8:30
Чёт уже совсем сильно начинает достовать, а если температурный датчик, то какой который ОЖ или воздуха? Исчо заметил особенность, что когда на улице идет дождь и не очень жарко движок работает ровнее.
Stenvils
