forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают стрелки на приборной панели у Октавии
Сообщение Ren » Пт, 04 май 2007, 12:22
Skoda Octavia 1999 г. двиг АЕG 1.6 л.
Погасла приборная панель, не показывает ни скорость ни обороты ни уровень топлива.
Периодически просыпаются стрелки и всё работает в норме - 15-20 минут, затем опять всё падает (подсветка, поворотники, показатель ближнего и дальнего света - всё работает в норме).
В фирменном сервисе сослались на запотевание и сказали менять панель целиком - что - то не верится...
Кто может подсказать что-то дельное (возможные пути решения данной проблемы) буду благодарен...
Ren
Сообщение KANGOL » Пт, 04 май 2007, 12:25
тоже интересует...
KANGOL
Сообщение Timon » Пт, 04 май 2007, 12:27
Странно, что не сослались на количество осадков выпавших в Зимбабве за апрель. Проблема в плохом контакте в разъеме панели. Скорее всего, в проводе питания.
Timon
Сообщение hip » Пт, 04 май 2007, 12:29
Timon писал(а):Странно, что не сослались на количество осадков выпавших в Зимбабве за апрель. Проблема в плохом контакте в разъеме панели. Скорее всего, в проводе питания.
+1 возможно это, а возможно стабилизатор (КРЕНка) опорного напряжения для стрелочных индикаторов.
Короче Вам надо найти реально шарящего электронщика с оборудованием...
Все это чинится!
hip
Re: Не работают стрелки на приборной панели у Октавии
Сообщение milson » Пт, 04 май 2007, 12:44
Ren писал(а):Skoda Octavia 1999 г. двиг АЕG 1.6 л.
Не знаю как на окте. У меня на тазике такое было. Оказалось плохой контак предохранителя.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Ren » Пт, 04 май 2007, 13:09
Порылся в поиске - оказывается трабла распостранённая, странно что об этом не знают в диллерских сервисах,
Может кто-то уже проходил эту проблему, есть ли какой-то алгоритм действия - что проверить в первую очередь?
Ren
Сообщение Tushkan » Пт, 04 май 2007, 15:29
Может кто-то уже проходил эту проблему, есть ли какой-то алгоритм действия - что проверить в первую очередь?[/quote]
У меня была похожая трабла,но была вызвана обрывом в проводке.Так вот,комп.диагностика показала этот обрыв,выдала ошибку(номер уже не помню).Тебе прямая дорога на диагностику
Tushkan
Сообщение Ren » Пт, 04 май 2007, 16:24
провели диагностику панели - ошибки не нашли
Ren
Сообщение sashok7001 » Пт, 04 май 2007, 21:45
У меня на шкоде октавии такая же проблема говорят нужно пропаевать каки-это контакты.
sashok7001
Сообщение Ren » Сб, 05 май 2007, 4:39
какие контакты надо пропаять ? скажите очень нужно....
Ren
Сообщение hip » Сб, 05 май 2007, 8:44
Ren писал(а):какие контакты надо пропаять ? скажите очень нужно....
скорее всего контакты на которые одеваются зеленый и синий разъемы панели. Для этого надо снять панель и разобрать ее.
Кстати тоже очень может быть причиной Вашей поломки.
hip
Сообщение Ren » Вт, 08 май 2007, 5:07
люди панель совсем не работает - слышал про то, что возможно полетел выпрямитель напряжения и его можно перепаять, никто случайно не знает как это делается?
Я скланяюсь к тому, что панель всё-таки придётся менять - примерно кто-нибудь может указать стоимость новой панели, или б/у?
Ren
Сообщение Rikk » Пт, 15 июн 2007, 12:21
Апну тему ибо такая же проблема возникла.
Может кто нибудь нашел пути решения?
или посоветует специалиста?
1.9 ALH
Rikk
Сообщение Stenvils » Пт, 15 июн 2007, 12:33
Написали же снимай панель и смотри все контакты разъема, стабилизатор увидишь када снимешь панель, ну и может туда предохранитель есть и в панеле предохранителей плохой контакт.
П.С. Не можешь сам снять панель едь в сервис...
Stenvils
Сообщение Den » Пт, 15 июн 2007, 12:34
Все это чинится!
+1.
скорее всего стабилизатор.
на авто.ру проблема описывалась и номер самого стабилизатора даже давали.
так что либо менять стабилизатор, пропаивать контакты на нем, либо искать б/у панель. может и дешево выйти. Фигоров например поставил от гольфа4 с максидтом, прошивкой ключей, выставлением пробега где то за 4000 рублей. но надо искать.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
