forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ОКТАВИЯ ТУР 1,4 Бюджетный вариант
Сообщение Человек » Сб, 05 май 2007, 13:22
Всем привет.
вот остановился в своем выборе на данном авто благо было время выбрать не торопясь еще с осени - стал таким спецом :? по выбору авто в данном ценовом сегменте ( 14-19 тыс.$) - понятно что разные классы авто входят в этот сегмент но все же. ОктавуТур вообще не рассматривал вначале - старая модель и тп. и тд. потом посидел в ней проехал и понял что очень она как раз мне подходит. Большинство других авто как богатые яркие витрины за которыми нихрена толкового нет. А в случае шкоды все строго незаметно но когда сам потрогаешь посмотришь впечетляет!
Единственный конкрент Ниссан Ноут ( 460 тыс.руб. в миним комплектации и 490 в нормальной)
Мои приоритеты: семейный, в обшем практичный такой авто
- но это так предыстория.
Итого Октавия Тур 1,4 с кондиционером и цветом металлик у нас это 440 000 р. на мой взляд дороговато ну ладно (хотя за те же деньги можно взять фокус с комплектацией получше, я уже не говорю про шевролеты и тп.).
Так как это моя первая новая иномарка масса вопросов - не судите строго этот форум очень слабо структурирован, что-то нашел, что-то нет. Но спрошу на всякий случай еще раз!
1. Дилер работает только с Шерхан или еще какой то вроде старлайн - рекомендовали Шерхан - если с автозапуском то это Шерхан 5 14500 руб с установкой.
1.1. Так как зима и межсезонье занимает добрые полгода автозапуск и дистзапуск это здорово но как узнал про встраивание при этом ключа для отключения заводск. иммо закрались сомнения
1.2. Как я понял на стороне поставить тот же шерхан 5 экономия выйдет небольшая а некие потенциальные неудобства появятся
В основном вопрос как раз по сигнализации/противоугонке
авто будет в КАСКО
2. Брызговики купить в салоне и установить самаму
3. Магнитолу купить самому
3.1 если устанавливать самому то нужен некий переходник
3.2 салон берет за установку (я понял сто и переходник они ставят) - 690 руб.
сейчас написал и подумал нафига экономить 690 руб? хотя почему и нет
4. Подлокотники и тп. мелочи лучше покупать потом когда сориентируюсь нужны ли они мне ?
5. Двигатель 1,4 75 кобыл - езжю спокойно но знакомы говорят мол
слишком мало 75 л.с. я посмотрел там 126 Нм что соответсвует двигателям других фирм где л.с. 85-90. Правильная логика?
6. может еще есть каки моменты к которым следует подготовиться за это месяц пока авто едет!
заранее всем благодарен
Человек
Сообщение IGORRR » Сб, 05 май 2007, 15:36
У шерхана есть модуль обхода иммобилайзера, поэтому ключ в салоне оставлять не надо. Просто установщики либо неграмотные, либо ленивые - в любом случае плохо. Магнитола на тур устанавливается в течении 15 минут, из инструмента - отвёртка и тонкое шило(в разъёме питания нужно поменять местами плюсовые клеммы, иначе при выключении зажигания будут сбрасываться настройки магнитолы) . Единственно магнитола должна быть с разъёмами ISO(иметь европейский сертификат).Подлокотник и прочее прощще и дешевле с завода взять, чем потом докупать и устанавливать.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Re: ОКТАВИЯ ТУР 1,4 Бюджетный вариант
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 05 май 2007, 15:36
Тема старая, а насчет комплектации:
бери по максимуму сразу в салоне ставь, заодно съэекономишь деньги, есоли захочешь ставить позже. Ну и конечно, можешь съэкономить, поторговавшись с менеджером.
NEO_4ROAD
Сообщение Alexandr_79 » Сб, 05 май 2007, 15:48
я тоже сначала 1.4 смотрел, но в итоге если на него поставить всё необходимое, дорого получается, вот и решил ремень потуже затянуть и взять 1.6 спорт пакет, климат. Как не считай а выгоднее получается.
Alexandr_79
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 05 май 2007, 16:47
Alexandr_79 писал(а):я тоже сначала 1.4 смотрел, но в итоге если на него поставить всё необходимое, дорого получается, вот и решил ремень потуже затянуть и взять 1.6 спорт пакет, климат. Как не считай а выгоднее получается.
Согласен, 1.4 (не в обиду) - очень нединамичный автомобиль и дороговато порой выходит, чем нормальный 1.6.
NEO_4ROAD
Сообщение Человек » Сб, 05 май 2007, 17:38
спасибо
NEO_4ROAD а почему дороговато? мне из оборудования может только ESP бы была нужна но это уже увы не бюджетный вариант
Alexandr_79 а что необходимо то? климат вообще нет у нас и кондиционер дней 20 в году от силы нужен.
что там еще?
По поводу 1,4 тоже голову ломал - я вообще не гоняю, тяжело нагруженный может пару раз в год, по трассе тоже не часто - Но этого двигателя мне хватит
Человек
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 05 май 2007, 20:34
Человек писал(а):NEO_4ROAD а почему дороговато? мне из оборудования может только ESP бы была нужна но это уже увы не бюджетный вариант
ESP? на тур 1.4 ?? а зачем?
NEO_4ROAD
Сообщение Человек » Сб, 05 май 2007, 22:09
Не помешает но конечно предпосылок для срабатывания будет гораздо меньше - Но я его и не смогу купить
Меня интересует именно 1,4 + кондей + металлик
Человек
Сообщение zatravka » Сб, 05 май 2007, 22:18
Я уже в четвертый раз выбрал Старлайн А9. Из плюсов - запуск по температуре двигла, а не салона или через определенное время, т.е. если тепло, то и не будет заводиться. Установка вне дилера - 6500 всего. Хорошая экономия!
Да, одним ключом жертвуешь. Заказал еще один, 1650 ключ, 560 аадптация (туда еще диагностика вошла).
Неудобства с гарантией??? Это еще доказать надо, особенно если установщик не дядя Вася из соседнего гаража, а контора с сертификатом. Да и дилер не дурак от лишних денег за ТО отказываться, особенно если косяков с электрикой не было и нет. Вообще читаем Закон о защите прав потребителей и особенно раздел о навязывании платных услуг. Или меняем дилера. Другому точно будет пофиг..
Установка 250 руб.
Переходник от 50 до 200 руб в зависимотсти от жадности дилера. Продается в других магазинах, торгующих электронными компонентами. Я покумал магнитолу в крупном магазине, так установили бесплатно, колодка была ISO.
сразу с завода обычно дешевле.
Правильная. Тема о "тупости" 1.4 на форуме уже достала :). Маньяки, блин! АМР-превед!
внимательно принять машину, помытую и сухую. Потом "принять на грудь" с близкими!!!
Неправильно! Модуль обхода - это коробочка, которая подключается к неким проводкам у замка зажигания и куда обязательно вкладывется оригинальный ключик. Там и петелька такая специальная есть. На замок накидывается. Установщик знает, что делать. Надо сказать, что именно шерхановский модуль обхода мне и не рекомендовали покупать. Наиболее приемлемый от "Томагавк".
Тоже не всегда верно, у меня (2006 г.в.) все сразу было правильно. Магнитола имела колодку ISO, это действительно важно. Еще переходник. См.выше.
Тоже приглянулась совершенно случайно, друг покуал Фабию, приехал с ним в салон... Взял Тур на тест (3 раза, подолгу :) ) ... и уехал с договором на поставку авто и предоплатой :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Вареник » Вс, 06 май 2007, 10:50
Взял 1.4 в базе. Магнитолу пока поставил от пасса, радную фольцевскую, встала как родная, без всяких переделок. Подлокотник лучше заказать в экзисте, там он стоит всего 3000 р.
сигнализацию пока не стаил, наверно и не буду, поставлю тока на каробку мех. защиту.
LR D3 TDV6 с рамками Volkswagen Technical Site и Skoda Club
Вареник
Сообщение Человек » Вт, 08 май 2007, 10:06
На днях надо платить пердоплату и последние сомнения - может взять фокус? за те же деньги с одной подушкой двигатель мощнее и модель поновее.
Человек
Сообщение Rusher » Вт, 08 май 2007, 11:43
Подскажите, а как динамика у 1.4. если сравнивать с ваз 2108 1500?
Тоже сильно думаю по поводу покупки этого автомобиля, денег только на 1.4. Динамика восьмерки меня вполне устраивает.
Rusher
Сообщение marst » Ср, 09 май 2007, 19:16
Человек писал(а):На днях надо платить пердоплату и последние сомнения - может взять фокус? за те же деньги с одной подушкой двигатель мощнее и модель поновее.
Блин, да сравните же наконец куцый хэтч ФФ2 и огромный багажник октахи, вспомните про нашу сборку, вам надо мотаться по сервисам? и еще - у тура 2 подушки в базе. А что касается динамики, то некоректно сравнивать динамику восьмерки и октавии, разные совсем массы, движек 1, 4 по евро-4 придушенный все-таки, разгон 16 сек до сотни, максималка 170-175 кмч. Хотя мне лично хватает
marst
Сообщение zatravka » Ср, 09 май 2007, 19:35
+1
zatravka
Сообщение Человек » Чт, 10 май 2007, 13:07
еще: есть у кого бордовый Тур? или вишней его называют - металлик.
Очень надо посмотреть!!!
Человек
