forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип сайлентблоков?
Сообщение Max1964 » Вс, 06 май 2007, 19:56
Скрипит передняя подвеска в сухую погоду при медленной езде по неровной дороге и когда качаешь вручную. Сегодня смотрели на сервисе официальном VW, сказали все ок кроме правого заднего сайлентблока и то под вопросом. Может ли он скрипеть по логике его работы на выверт? Поиском смотрел, конкретики не обнаружил. Пробег 65 тыс. возможно реальный.
Max1964
Сообщение RifNik » Вс, 06 май 2007, 20:10
намочить....если скрипеть перестанет, значит он....
RifNik
Сообщение zatravka » Вс, 06 май 2007, 20:21
когда владел ТАЗ08 тоже поскрипывало именно в сухую погоду, думал сайленты, оказалось - шаровая, оказалась неразборная, смнил и перестало скрипеть. Покрутил руль на вывешенных колесах и нашел :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение KraMax » Вс, 06 май 2007, 20:50
может втулки всетаки?
KraMax
Сообщение zatravka » Вс, 06 май 2007, 20:54
все может быть
zatravka
Сообщение iluha325 » Вс, 06 май 2007, 21:06
90% сайлент, такая же фигня была на фабии
iluha325
Сообщение Yevg001 » Вс, 06 май 2007, 22:14
У меня тоже был скрип, запарил уже, оказались резинки стабилизатора.
вот номер комплекта 1J0 411 314 R
поменял скрипа как не было.
Последний раз редактировалось Yevg001 Пт, 11 май 2007, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Evil Genius » Пн, 07 май 2007, 4:07
у меня скрипели сайлент-блоки (вот только не знаю чего - они наверняка в нескольких местах стоят) о чем и было подмечено дилером на ближайшем ТО. заменили - все пропало.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение CHEh`OF » Пн, 07 май 2007, 7:00
чему скрипеть в задних сайлентах ?
обычно скрипят втулки стабилизатора.
CHEh`OF
Сообщение Evil Genius » Пн, 07 май 2007, 7:02
видимо резинки изнашиваются, перестают плотно прилегать, трутся и скрепят.
после замены скрип пропал - и это факт.
Evil Genius
Сообщение Квакль-Бродякль » Пн, 07 май 2007, 7:19
Всем привет! Дайте пожалуйста код детали сайлент-блоков на рулыевой рычаг. У самого скрипят, не могу найти в екзисте.
Квакль-Бродякль
Сообщение wladimotor » Пн, 07 май 2007, 8:44
Я бы тоже сначала на втулки стабилизатора обратил внимания, с виду они ничего могут быть, а откуда скрип раздается понять трудно, если давно не менялись, то замени, детали не доргие, лишним не будет. У меня оба задних сайлентблока менять пора, резина отслоилась, но скрипят они на кочках только во время торможения.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Roma » Пн, 07 май 2007, 8:57
У меня было так: в сухую погоду скрип появлялся при езде по лежачим п. и по неровностям, в мокрую погоду исчезал...
Поменял шаровые!
Roma
Сообщение Max1964 » Пт, 11 май 2007, 7:25
Мнения распределились примерно поровну. Втулки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые. Выясню обязательно, отпишусь.
Max1964
Сообщение ККК » Пт, 11 май 2007, 9:56
Max1964 писал(а):Скрипит передняя подвеска в сухую погоду при медленной езде по неровной дороге и когда качаешь вручную. Сегодня смотрели на сервисе официальном VW, сказали все ок кроме правого заднего сайлентблока и то под вопросом. Может ли он скрипеть по логике его работы на выверт? Поиском смотрел, конкретики не обнаружил. Пробег 65 тыс. возможно реальный.
В моем случае скрип при медленной езде давали нижние опоры радиатора. После их замены скрип исчез.
ККК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
