forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия 1.8 AGN не заводится!!
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 13:51
Насос работает!! стартер крутит!!! :shock:
Ромарио
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 13:51
а искра есть?
hip
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 13:54
Машина прогревается и пипец!!! - глохнет!!!
Когда остывает- заводится и опять глохнет!!
Ромарио
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 13:55
датчик температуры ОЖ проверь
hip
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 13:57
С температурой проблем вообще нет!! стрелка четко всегда прямо на 90 стоит. А датчик где этот стоит?
Ромарио
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 14:06
Ромарио писал(а):С температурой проблем вообще нет!! стрелка четко всегда прямо на 90 стоит. А датчик где этот стоит?
если из Москвы найди Timon'a у него есть компутер...там читать надо, чтоб проверить его...
hip
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 14:11
Отволок машину в сервис на 3м кольце в районе краснопрудной!
Ты Не был там случайно?
А компьютер подключали в воскресенье, сказали все путем!!
А сегодня встал бля в районе кузминок!!
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пн, 07 май 2007, 16:07
Придётся засучить рукава. Когда заглохнет снова проверь искру и импульсы на форсунках. Искру понятно как, а форсунки путем присоединения к разъему одной из них контрольной лампочки, при прокрутке стартером лампочка должна мигать. Для этого заблаговременно приготовь лампочку и скинь пласмассовый капотик с движка.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 16:25
Машина на сервисе сейчас!!! позвонил- сказали датчик коленвала!!
Может разводят? а мож и нет.... Дорогой датчик то сука!!!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 16:40
Ромарио писал(а):Машина на сервисе сейчас!!! позвонил- сказали датчик коленвала!!
вполне возможно, что датчик коленвала!
hip
Сообщение Ромарио » Пн, 07 май 2007, 16:50
То есть он может мозги еб.ть??? Или просто накрывается??
Утром завел- все нормально было, через 20 мин заглохла, через 2 часа завелась и опять заглохла!!?
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пн, 07 май 2007, 16:54
На датчик коленвала похоже, странно только, что на диагностике это не показывало.
wladimotor
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 16:55
Ромарио писал(а):То есть он может мозги еб.ть??? Или просто накрывается??
может
он индуктивный... похоже у него межвитковое кз и когда датчик нагревается он тебе ... мозги.
hip
Сообщение Romario » Пн, 07 май 2007, 21:22
В итоге поменяли датчик коленвала!! поставили б.ушный 1000р.
За замену взяли 1200 типа там газовое оборудование у меня стоит-- тяжело добираться!!! Так сказали 600 стоит.
В любом случае спасибо парни!!! Подскажите как тему закрыть на форуме!!!
P.S. За диагностику 300
1.8 турбо WTS
Romario
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
