forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подтекает масло двигатель BFQ
Подтеки на 1.6 BFQ
Сообщение Kudrik » Чт, 10 дек 2009, 7:06
Уже давно обнаружился поддтек около маслозаливной горловины, в сервисе на 1ом ТО сказали что это нормально тк шланг вентиляции картерных газов пластиковый и соответственно может потеть, но сейчас уж больно сильно разрослось пятно:
Можете объяснить действительно ли это нормально? и собственно как это можно вылечить?
Недавно появились маленькие пятна на уплотнителях впускного тракта :
Собственно теже вопросы.
Масло не уходит все время держится на одном уровне! Антифриз потихоньку после последнего ТО ушел с мах на середину!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение orikato » Чт, 10 дек 2009, 8:16
У меня тоже были такие подтеки снял маслозаливную горловину и подложил еще одну прокладку. Возможно вентиляция картерных газов забита и масло выдавливает из всех щелей!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение Kudrik » Чт, 10 дек 2009, 11:40
Так вроде 1.5 года машине всего, неужели уже может быть забита?
Kudrik
Сообщение orikato » Чт, 10 дек 2009, 12:13
У меня на акл было сильно забито маслоуловитель в заливной горловине. Снял и замочил в керосине там сколько кокса было. А потом как ставить обратно вырезал еще одну прокладку и вставил с ней сейчас новых подтеков не наблюдается.
orikato
Сообщение Владимир 72 » Чт, 10 дек 2009, 17:32
Тоже была такая хрень, разжали хомуты, сняли патрубки, промыли их и протерли всё, поставили наместо, вроде больше не потеет, сказали что хомутик может плохо держал....
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Kudrik » Чт, 10 дек 2009, 20:40
А сложно маслоотделительную сеточку снять?
Есть ли какието предположения что за запотевание в районе уплотнителей впускного тракта?
Kudrik
Сообщение Sashko » Чт, 10 дек 2009, 20:49
У меня была похожая ситуация, как на картинке 1. Пластиковый патрубок, который идет от заливной горловины вниз сопливил, видимо была микротрещина в месте спайки гладкой части этого патрубка и гофрированной его части. Тоже бодался немного с дилером, но все же убедил его заменить. Вроде не потеет теперь. Но как обычно бывает, чиня одно, дилер ломает другое: при замене этого патрубка они умудрились отломать ушко клипсы держателя ВВ-провода. Совок, вечный и неисправимый.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Chimpan » Чт, 10 дек 2009, 22:27
Судя по фотографии 1 эти патрубки если и протирали, то очень давно. Поэтому я бы посоветовал протереть для начала, а потом понаблюдать насколько интенсивно все это сопливится и конкретно где.
По своему опыту я бы согласился с версией, что где-то не совсем плотно держит хомут или что-то в этом роде. И на машине, которой 1.5 года ничего бы трогать не стал.
Chimpan
Сообщение chuma-3 » Чт, 10 дек 2009, 23:34
Chimpan писал(а):Судя по фотографии 1 эти патрубки если и протирали, то очень давно. Поэтому я бы посоветовал протереть для начала, а потом понаблюдать насколько интенсивно все это сопливится и конкретно где.
:Bayan:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Vadimych » Пт, 11 дек 2009, 12:44
Посмотрел у себя, все чисто, действительно наверно хомуты не до конца затянуты, или криво сидят, обычно из -за этого сопли, но лучше протереть и посмотреть появится ли вновь а потом делать выводы
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) 2008г. на рамках.
Vadimych
Сообщение Kudrik » Сб, 12 дек 2009, 9:27
Вчера вечером протер, через недельку гляну где начнет сопливить))
Kudrik
Сообщение melbolgie » Пн, 14 дек 2009, 22:08
Дабы не плодить новых, вмешаюсь в эту тему: 1. Двигатель 1.4 BCA, 2. сегодня резко похолодало и я нашел подтек масла около маслозаливной горловины. Похоже через крышку вылезло. Собственно вопрос - что делать и кто виноват? :Search:
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Alex5024 » Чт, 29 мар 2012, 13:19
Добрый день. Уже как две недели наблюдаю как подтекает масло из вентилятора вытяжного (позиция 19). Почитал Эльзу вроде как можно заменить эту прокладку, но может у кого нить была такое же ? Особо не пинайте если кто то так уже делал то можно просто ссылку кинуть. Спасибо :)
http://i27.fastpic.ru/big/2012/0329/7e/b35f160a20c4e9b5e4184d229656847e.jpg
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0329/cb/d225e2d663a7d548ec57e78ce0ca9ecb.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2012/0329/27/295cb1aefae9e9737ed71c3b0508d327.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2012/0329/a3/af24c64813a64aea0df21ae5ca1fcfa3.jpg
http://i33.fastpic.ru/big/2012/0329/0a/eec268a852b6d1ae501dc8fa0cae230a.jpg
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0329/2a/f29c770faf7d96f5147d31d33aeeb62a.jpg
http://i28.fastpic.ru/big/2012/0329/cc/3b6de78456c23299aa0aca0d4db524cc.jpg
http://i30.fastpic.ru/big/2012/0329/6a/38ad9b7ed3dd051be793ebb9135dd86a.jpg
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Re: Подтекает масло двигатель BFQ
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 29 мар 2012, 14:08
Меняется прокладка под номером 20
ARX-4x4
Сообщение Alex5024 » Чт, 29 мар 2012, 21:06
ARX-4x4 писал(а):Меняется прокладка под номером 20
Спасибо будем менять. Я в Эльзе глянул этот "вентилятор вытягивающий" снимается поворотов в какую то сторону а вот в какую так и не понял если не сложно не моглибы подсказать?
Alex5024
