forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дроссельная заслонка.Нужна помощь.
Сообщение Shkodovod » Пн, 07 май 2007, 20:01
На холостом ходу стучит дроссельная заслонка. Снимал воздуховод, визуально видно, как при холостых оборотах периодически колеблется заслонка (ход 2-3 мм) издавая бренчащий звук.
Соответственно биения передаются на педаль газа. Двигатель работает ровно, обороты около 800, не плавают. Снимал разьем дроссельной заслонки, ничего не меняется. При движении машина не дергается, вибрации педали газа прекращаются.
Может кто то уже встречался с подобной проблемой, помогите.
Shkodovod
Re: Дроссельная заслонка.Нужна помощь.
Сообщение sashan » Пн, 07 май 2007, 20:08
Shkodovod писал(а):На холостом ходу стучит дроссельная заслонка. Снимал воздуховод, визуально видно, как при холостых оборотах периодически колеблется заслонка (ход 2-3 мм) издавая бренчащий звук.
комп подключить и посмотреть ошибочки если нет , то адаптировать заслонку
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Сообщение Shkodovod » Пн, 07 май 2007, 20:54
Ездил на сервис где обслуживают AUDI, VW подключали к компьютеру. Ошибок нет.
Насколько я понимаю, адаптируют заслонку втом случае если плавают бороты ХХ, а у меня они стабильно показывают 800.
Есть ли еще какие-нибудь идеи?
Shkodovod
Сообщение hip » Пн, 07 май 2007, 22:00
есть идея проверить это пятак дросселя болтается или люфт на шестеренках сервомотора ХХ этого дросселя.
hip
Сообщение Shkodovod » Вт, 08 май 2007, 8:04
Если время будет, в выходные попробую разобрать ДЗ, за одно и прочищу. Может удасться разобратся в чем причина неисправности. :)
Shkodovod
Сообщение MK » Пт, 11 май 2007, 14:39
Shkodovod писал(а):Если время будет, в выходные попробую разобрать ДЗ, за одно и прочищу. Может удасться разобратся в чем причина неисправности. :)
У меня старая заслонка подавала такие же признаки т.е. дергание педали, потом сдохла :) Поставил новую, все зер гут, но биение педали точно такие же как и со старой заслонкой. Наверное их так делают, что такой баг можно считать нормой. Ну если все таки решишь копать глубоко дай знать о результатах.
MK
Сообщение Tractor » Сб, 29 мар 2008, 10:31
Такой же глюк меня преследует.. ДЗ была заменена около 3 месяцев назад, ставил новую, VDO.
Периодически переходит в режим самоуничтожения, и начинает звонко долбиться :evil:
Был в нескольких сервисах, комп. диагностика никаких ошибок не показывает. да и в основном мастера - заложники собственного опыта.. "какой-какой двигатель, AEE? Менять заслонку, менять.. болезнь это вечная.."
Или наоборот, что такой глюк можно считать нормой... почти убедили, но неделю назад снова началось подвисание оборотов, около 2000. Логично предположить, что скоро заслонка снова сдохнет. Недешевый расходник выходит :shock:
Подскажите, кроме бесконечной адаптации, есть еще какие либо способы борьбы с этим?
Tractor
Сообщение Lev » Сб, 29 мар 2008, 15:57
Сорри за детский вопрос. :oops:
Что значит адаптация ДЗ, зачем она нужна и как она происходит :?:
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Aleksey402 » Сб, 29 мар 2008, 20:29
Lev писал(а):Сорри за детский вопрос. :oops:
посли чистки ДЗ она смещается. Адаптация - "принуждает" мозК авто считать новое положение корректным..как-то так.. :lol:
Aleksey402
Сообщение taylor » Вс, 10 май 2009, 0:00
подскажите, может ли быть проблема в ДЗ. Периодически застревает стрелка оборотов то есть машине при сбросе газа и нейтральной передаче продолжает катиться скажем на 2тыс оборотов, когда стрела должна падать до 800.. и наоборот при наборе скорости иногда не хочет подниматься выше 2к сколько газ не дави. Была проблема с ХХ поменял ДТОЖ однако при заводе на холодный двигатель обороты подозрительно низкие.
taylor
Сообщение Искандер-М » Вс, 10 май 2009, 9:33
а низкие насколько?
Искандер-М
Сообщение taylor » Вс, 10 май 2009, 10:27
400-600
taylor
Сообщение V@lka » Сб, 21 апр 2012, 17:14
Здравствуйте, уважаемые Шкодоводы. Возникла неисправность, обороты двигателя на холостом ходу 1100 держит. Сервисмены приговорили датчик положения дроссельной заслонки. Но датчик отдельно не продается. В продаже дроссельная заслонка с датчиком. Самый дешевый не оригинал JP - 6200р. Оригинал 19000р. Поэтому решил посоветоваться. У меня Octavia A4, 1,6 AKL. Помогите советом...
V@lka
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 21 апр 2012, 20:10
V@lka писал(а):Здравствуйте, уважаемые Шкодоводы. Возникла неисправность, обороты двигателя на холостом ходу 1100 держит. Сервисмены приговорили датчик положения дроссельной заслонки. Но датчик отдельно не продается. В продаже дроссельная заслонка с датчиком. Самый дешевый не оригинал JP - 6200р. Оригинал 19000р. Поэтому решил посоветоваться. У меня Octavia A4, 1,6 AKL. Помогите советом...
Может тут че найдешь
search.php?keywords=+%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+&fid%5B0%5D=15 :)
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Fitil2 » Сб, 21 апр 2012, 20:44
Проверь клапан который стоит на впускном колекторе (смотришь на мотор справа,трубочка от него маленькая идет)-газу даешь шток на клапане должен двигаться, и гофру (которая идет от ДМРВ до дроселя и мленький из него еще патрубок выходит на вкг, там тоже шланг мленький выходит и идет на впускной колектор) осмотри внимтельно на подсосы воздуха!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
