forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как почистить бак без снятия с авто?
Сообщение Shuran » Пт, 30 мар 2012, 20:03
Приветствую. Подскажите, как почистить бак через люк бензонасоса без гемора? Есть основания предполагать, что "каки" там полно... Может кто делал? Что использовать?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: Как почистить бак без снятия с авто?
Сообщение Serj-77 » Пт, 30 мар 2012, 20:16
Да какой там геморр....будет вам. ....Откачайте топливо ,насосом,замкнув реле.В канистру....Топливную магистраль отсоедините от рампы и в канистру направить........Затем снять насос...
Сняли насос,отложите его в сторону.....берете тряпочку,чистую .Руку по плечо в люк,где был насос и вытираете насухо-начисто.все.
Serj-77
Сообщение Илай » Пт, 30 мар 2012, 20:23
о... раз уж такая тема. А сеточку в баке (на бензонасосе) самому как, сложно поменять?
Илай
Сообщение MiGu » Пт, 30 мар 2012, 20:39
Илай писал(а):о... раз уж такая тема. А сеточку в баке (на бензонасосе) самому как, сложно поменять?
Достаточно будет карбклинером почистить.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Илай » Пт, 30 мар 2012, 20:43
[/quote]
Достаточно будет карбклинером почистить.[/quote]
Так это вроде для дроссельной заслонки (может ошибаюсь)
Илай
Сообщение MiGu » Пт, 30 мар 2012, 20:46
MiGu
Сообщение Илай » Пт, 30 мар 2012, 21:42
Спасибо за ссылку.
Её и в FAQ можно бы скинуть
Илай
Сообщение Shuran » Сб, 31 мар 2012, 7:02
Дождусь прихода теплых дней и буду чистить бак вместе с насосом. В баке есть место типа отстойника, где вся грязь скапливается? Или по всей площади внутренней поверхности ее собирать придется?
Shuran
Сообщение Илай » Сб, 31 мар 2012, 16:07
Думаю вся грязь в этом стакане оседает
бак достаточно просто тряпкой протереть (чистил бак на ваз-14 в своё время)
Илай
Сообщение vicom » Пн, 02 апр 2012, 10:27
Сетка на бензонасосе съемная, можно снять и почистить кисточкой в бензине.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Чисткой бака займитесь по теплу, чтобы на открытом воздухе иначе можно угореть от паров
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение demotim » Пн, 02 апр 2012, 14:40
Вчера залез в свой бак 4х4 состоит из 2-х половин.
Вытащил бензонасос как было описано в теме, потом снял сетку на сетке был не большой налет-стружки.
По факту вытащил насос, сетку промыл карб клинером. Далее залез с фонариком в бак, бак на удивление был чистым, мах 10-20 метал стружек 0,5-1мм выловил их магнитом. Заправляюсь в основном на Роснефти не реклама.
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Andrey.kz » Вт, 03 апр 2012, 10:24
Специфика чистки бензобака на версии 4х4 отличается тем, что там бак делиться попалам и перекачкой топлива из половины бака занимается шлаг, который (как описано в одной из статей сайта) сложен в определенном положении, для перелива/перекачивания бензина к насосу, поэтому необходимо запомнить в каком положении лежит данный шланг.
Andrey.kz
