щелкает непостоянно на холодном чильнее всего ЭТО у всех так или только у меня
А чек у тебя не моргает на холодной? я пока плюнул на это.едет нормально ,тока вот колбасит на холодную двигун.свечи заменил,форсунки и дросель помыл,катушку поменял всё бестолку.Может из за жары глючит,в гараже утром хуже чем на улице вот она и не соображает сколько бензиа лить.ram_master писал(а):Привет.
У меня похожая ситуация.
Утром на холодную двигатель неправильно работает.
Такое ощющение что заводится както с трудом., что что то не хватает....
Обороты 1200 вместо 800,900 и с слышится рык, биения ,дитонация, но потом с прогревом минуты 2 всё нормализуется. Иногда очень громко работает клапан адсорбера, а иногда почти не слышно и есть люфт в крышке ?
Иногда кажется что ГРМ шумит, но это в основном зимой.
Хочется узнать у автора темы удалось ли ему ликвидировать- устранить неисправность или так и ездеет....
Мои предположения: может ли на всё это влиять датчик кислорода- лямбда зонд или может катализатор засрался ?
Несколько раз заправлялся на Лукойле 95 ЭКТО или евро не помню (+25% мощности) Может из-за этого бензина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
