forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавия О1/стеклоподъемник/ремонт/фото/
Сообщение Den » Ср, 09 май 2007, 19:56
в общем надеюсь что кому то инфа пригодится. имеем, шкода октавия 1 и сломаный стеклоподъемник (точнее сломана пластиковая каретка).
ну и конечно ко всему скорее всего и зажеваный тросик.
у нас два варианта:
либо каретка нового образца: хотя поломка новых кареток встречается не так часто
тогда мы просто заказываем в экзисте, у дилера, еще где то точно такую же каретку (стоимость около 50 рублей), покупаем тросик 1.5 мм и просто все это дело меняем.
вариант номер два: у вас каретка старого образца:
таких кареток в продаже нет, поэтому мы либо ищем сломаный подъемник с целой кареткой и переставляем ее, либо покупаем каретку нового образца и планку держатель стекла тоже нового образца, либо пытаемся заколхозить новую каретку на старую планку. но! система креплений у старых и новых планок / кареток разная, поэтому будем действительно колхозить:
планка (старая):
старая планка со старой кареткой:
смотрим по подъемнику и старой каретке какой должен быть угол. для передних и задних стеклоподъемников углы разные. данные фотографии не могут служить образцом для выбора угла, это просто наглядный материал, поэтому тупо копировать не стоит, придется переделывать, так что не поленитесь выверить угол наклона каретки относительно прижимной планки!!!
очерчиваем угол наклона каким нибудь маркером.
далее вместо старой каретки под этим же углом ставим каретку нового образца:
крепим каким нибудь скотчем, веревочкой, или еще чем, теперь нам надо каретку закрепить на планке. я не придумал ничего лучше чем просверлить планку и каретку на сквозь в трех местах. скрепить можно либо клепками длинными, либо винты с гайками накрутить. я использовал второй вариант так как клепок нужной длинны не было, а ждать поставки было влом. отверстия высверливал 3мм сверлом, естественно по металу:
остается только все собрать, заменить/закрепить тросик, собрать подъемник, поставить, собрать дверь и наслаждатся проделаной работой. удачи всем!!!
ЗЫ по замене тросика: ТЫНЦ СЮДА
ЗЗЫ бюджет всего действа - каретка - 50 рублей, тросик на один подъемник - 100 рублей примерно 3 метра рублей по 30, ну и болты - 20 штук + гайки к ним около 50 штук в упаковке, все вместе 40 рублей. итого бюджет колеблется в районе 150 рублей!!! на одну дверь
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Ср, 09 май 2007, 22:29
Слов нет
Молодец!!!
а тема просится в FAQ!
hip
Сообщение Den » Ср, 09 май 2007, 23:43
hip писал(а):Слов нет
Молодец!!!
спасибо. единственное не описал ремонт и установку самой катушки тросика. она ведь клепано-паяное крепление имеет, так ее я тоже на болты сажал. задний так и не зделал, тросик на квартире забыл, а делал на даче все, так что как доберусь до дачного гарада еще фотки по катушке выложу. ну и по самому тросику может быть.
Den
Сообщение Jukov » Вс, 13 май 2007, 13:22
Спасибо огромное..
Оба передних стеклоподъемника уже хотят..
Jukov
Сообщение Александр. » Ср, 16 май 2007, 5:49
Всё вчера сделал свой передний стеклоподъёмник(полгода лежал разобранный). Только у меня планка металическая другая - она с одним зажимом для стекла.
Еще один момент для тех кому придется тросик менять, если их тоже в катушке зажевало. Ну так вот, ограничители , которые стоят на концах тросика я решил снять и поставить на новый тросик. Но просто так они не снимаются. Нужно их прокалить до красна и тогда трос можно спокойно высверлить тоненьким сверлом. Без прокаливания даже не пытайтесь высверливать.
Александр.
Сообщение Den » Ср, 16 май 2007, 12:28
Александр. писал(а):Всё вчера сделал свой передний стеклоподъёмник(полгода лежал разобранный). Только у меня планка металическая другая - она с одним зажимом для стекла.
на переднем подъемнике на планке зажим один, просто планок две. на заднем планка одна, два зажима
дельно
Den
Сообщение RTDron » Сб, 29 дек 2007, 9:14
Просмотрел темку внимательно, Denу, отдельно - респект! но все же для "успокоения" вопросик кто уже ставил: подойдет ли стеклоподъемник с креплением (кареткой) от рестайлинговой октавии на до рестайлинговую. Сломалась каретка (перед. правой двери).
RTDron
Сообщение Den » Сб, 29 дек 2007, 10:52
RTDron писал(а):Просмотрел темку внимательно, Denу, отдельно - респект! но все же для "успокоения" вопросик кто уже ставил: подойдет ли стеклоподъемник с креплением (кареткой) от рестайлинговой октавии на до рестайлинговую. Сломалась каретка (перед. правой двери).
подойдет. если в сборе с металичсекой пластиной крепления стекла.
Den
Сообщение RTDron » Сб, 29 дек 2007, 12:49
Спасибо за ответ! :P - с наступающим!
RTDron
Оживил стеклоподъемник. Небольшой фотоотчет
Сообщение Dimka-2112 » Пн, 01 окт 2012, 10:04
Да простят меня модераторы, так и не понял как выложить фото сюда. Поэтому положил отчет на драйв. Здесь будет ссылка.
Будут вопросы - можно обсудить здесь, можно на Д2.
Всем мир))
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1#a1912500
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Re: октавия О1/стеклоподъемник/ремонт/фото/
Сообщение 1Alex » Ср, 03 фев 2016, 23:56
Соклубники, а куго-нибудь остался этот отчет? Оба стеклоподъемника по пассажирской стороне на турике жужжат, но не поднимают. Дорестайл, 1997 год....
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение Meser » Чт, 04 фев 2016, 10:04
Посвежей тем не нашли? )
хоть бы эта viewtopic.php?f=15&t=5337&start=30
или эта viewtopic.php?f=15&t=19524&start=15
у Вас трос наверное перетёрся
Meser
Сообщение 1Alex » Вс, 07 фев 2016, 23:15
Meser писал(а):Посвежей тем не нашли? )
Уважаемый Meser, спасибо за ссылки! Эту старую тему я нашел в факе, с фотками. А у меня были хорошие предыдущие хозяева, у которых жаба перетерлась - стеклоподъемники у меня отсутвовали по правой стороне полностью, даже крепления. Зато моторчики живые и бережно укутаны тряпочками)) Подъемники купил, завтра буду ставить.
1Alex
