Brokly писал(а):Складывается - прижимается к крыше.
Mad-Max писал(а):Brokly писал(а):Складывается - прижимается к крыше.
и откручивается, у меня на черненькой откручивается, на сарае складывается.
Eug писал(а):Brokly писал(а):Складывается - прижимается к крыше.
На мойке не отламается? Складывается без хитростей?
Brokly писал(а):Eug писал(а):Brokly писал(а):Складывается - прижимается к крыше.
Я автомойками не пользуюсь, уж слишкоф фэйковые они... А на туре должна прижиматься к крыше, открутил, она ослабла и упала (или он... штырь). Отвинчивается у дорестайлов и у ранних рестайлов.
Eug писал(а):Интересно как. Уж могли бы сделать, чтобы до конца выкручивалась.
Mr.Tvister писал(а):На самом деле она полностью вытаскивается, сначала откручивается полностью, затем вертикально вверх вытягивается с усилием (там на конце шаровое металлическое окончание и оно должно преодолеть сопротивление резинового кожуха). Но если выкрутить полностью, то соответственно при мойке в посадочное отверстие будет наливаться вода с моющим реагентом, что не есть хорошо
антены были изменены на складавающиеся (отвентил и опустил). Если применить силу на такой антене то возможно что вместо антены вы вырвете все вместе с посадочной гайкой и тогда тока замена антены в сборе, в лучшем случае она перестанет вставлятся на место и иии придется подпиливать что-бы ввернуть.
Eug писал(а):Кто-нить знает, как включать обогрев форсунок, или он все время работает и так?
Leshii писал(а):Антены на шкодах были двух типов, полностью съемные или складные в зависимости от года выпуска. До кокогото года они были полностью съемные.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
