forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум воды при повороте
Сообщение Dremlin » Чт, 10 май 2007, 23:13
Добрый день, поискал в форуме, не нашел такой проблемы.
Дело в том что при повороте я слышу шум воды, в основном после дождя.
Такое ощущение что в дождь вода собирается где то спереди и катается на халяву. Звук слышится как будто из под панели. Лазил.. смотрел куда могла залиться вода, так и не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? :?:
Dremlin
Сообщение Timon » Чт, 10 май 2007, 23:33
Это особенность машин Шкода. По исследованиям психологов шум воды успокаивает. Создатели машины решили воплотить это в своем детище. Поэтому во время дождя вы можете наслаждаться звуком морской волны при входе в поворот...
Timon
Сообщение POISON » Пт, 11 май 2007, 9:16
Проверь дренажные отверстия :D :D :D
POISON
Сообщение SKODER » Пт, 11 май 2007, 11:59
а у меня бывает заведеная на месте стоит такое ощущение что переливается что то в районе патрубков кондиционера как будто звук кипения что ли не знаю что это и никто объяснить не может(((
SKODER
Сообщение Александр. » Пт, 11 май 2007, 12:29
Было на Тойоте такое и сейчас на Шкоде есть. Мне кожется это действительно в трубках кондиционера булькает. Я не заморачиваюсь по этому поводу.
А вот на поворотах шум воды - это действительно похоже на забитые дренажные отверстия.
Александр.
Сообщение AlexLion » Пт, 11 май 2007, 12:43
Я тоже иногда такой шум слышу, и не только в поворотах, но и при разгонах/торможениях бывает. По моим наблюдениям шумит вода в 0.6-литровой емкости, которая замечательно распологается в кармашке двери.
Если серьезно, то не знаю. :roll:
AlexLion
Сообщение Евгений » Пт, 11 май 2007, 14:37
дренажные отверстия чистить
2 Timon
спасибо, улыбнуло :)))) :P
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 11 май 2007, 15:14
Это ж сколько воды надо собрать снаружи что бы её внутри салона слышно было (полное корыто за капотом) :) Сомнительно, что из-за забитых отверстий. Кондей - реальней причина. ИМХО.
Mr.Tvister
Сообщение POISON » Пт, 11 май 2007, 16:52
А причём тут кондей - у меня слышно только как клапана работают на компресоре...Причём тут бульканье и всё такое прочее???? На испарителях могут быть звуки но не булькание и перекаты воды))))
POISON
Сообщение Dremlin » Сб, 12 май 2007, 15:13
кондей вряд ли.. потому что только после дождя. и не булькает.
Dremlin
Сообщение Dremlin » Сб, 12 май 2007, 15:17
простите за глупый вопрос.. где дренажные искать?
Dremlin
Сообщение Евгений » Сб, 12 май 2007, 22:19
все просто.
Открываем капот.
Смотрим НА машину, снимаем черную пластмаску слева, просто тянем её на вверх, щас тепло и пластиковые защелки, по идее, сломаться не должны.(именно с этой стороны скапливается больше всего воды) далее руками выгребаем засохшую листву и прочую дрянь из пространства вокруг фильтра, а дренажное отверстие вы сами найдете на ощупь(подробнее её местоположение, к сожалению, указать не могу :( там дырка диаметром с палец)
Дренажное отверстие с правой стороны можно прочистить и без съема пластика.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Dremlin » Вс, 13 май 2007, 0:15
спасибо
Dremlin
