forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В первом цилиндре свеча в масле!!!
Сообщение Ромарио » Пт, 11 май 2007, 10:12
Что это?????????? Причем такое ощущение, что масло не внутри цилиндра,мотор же не дымит, а в нише куда свечка заворачивается!!!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пт, 11 май 2007, 10:52
Ну так может быть это прокладка крышки ГБЦ
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Ромарио » Пт, 11 май 2007, 11:08
Скорее всего прокладка!! масло в общем не уходит!!
Не смертельно это????????? и вообще нужно что то предпринимать??
А менять прокладку наверное не дешевое удовольствие.Там же все коллекторы разбирать надо?
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пт, 11 май 2007, 14:25
Может дело в загрязнившемся маслоотделителе, создается повышенное давление картерных газов, которое выдавливает масло. А если всё таки прокладку менять, то да, придётся впускной коллектор разбирать, но это не так сложно. Прокладка клапанной крышки состоит из 2-х частей, одна из частей уплотняет как раз свечные колодцы, обе части идут в комплекте, стоит 20-30.
wladimotor
Сообщение Ромарио » Пт, 11 май 2007, 14:42
Спасибо. А забить можно на это???? масло ведь не уходит!!
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пт, 11 май 2007, 14:51
Ну смотри сам, если его там чуть-чуть, то забей, но вентиляцию картера прочисть и крышку протяни.
wladimotor
Сообщение Ромарио » Пт, 11 май 2007, 15:06
На счет крышку протянуть- понятно!!! А вентиляцию где чистить???????????
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пт, 11 май 2007, 15:23
Общее устройство смотри здесь:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=9A900336
Но сам маслоотделитель, боюсь все таки в клапанной крышке находится :?
wladimotor
