Fox писал(а):ну на кулису похоже.....
CAHEK писал(а):Подскажите на что грешить!!Суть проблемы такова: Вот начинает тут коробка мозги канифолить! Задняя передача с трудом включается!! Причем, сцепление можно выжимать по несколько раз, и прокачать его как бы, все равно включается не с первой попытки, зато все остальные передачи работают (тьфу тьфу) как надо! нету проблем с включением остальных! Есть еще проблема, когда пятую скидываю на нейтралку, она остается в положении передачи, то есть рычаг не становится напротив 3 и 4 -й передачи! а остается в защелкнутом положении напротив пятой!приходится рукой доводить! Что может служить причиной такой неисправности?Не знаю как на шкодах это называется, но может это синхронизатор или крестовина(болезнь 9-го семейства вазов)? поправьте если что не так сказал? Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
