forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за пластиковая пробка на коробке!
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 12:16
На выходных обтираясь после помывки, я заглянул для регламента под капот. Обнаружил на корпусе коробки торчит пластиковая пробка, которая держась на лямке открыта и открывает она пластиковую шестигранную проставку в корпусе коробки. Заглянув в отверстие диаметром сантиментра полтора, кроме тяг ничего не увидел. Думал, что енто отверстие для проверки уровня масла, так в мануале ничего подобного не увидел. . . Ну естественно енто отверстие пробкой я закрыл обратно . И шо енто могет быть. Маслянных проливок нет. . . Прошел уже 5000 км.
Всем спасибки. . . .
studer
Сообщение Knecht73 » Пн, 14 май 2007, 12:52
смысл этого отверстия мне в свое время тоже никто так и не объяснил
ведет оно по ходу не в саму коробку, где шестерни в масле ходють, а вроде в "картер маховика или что-то в этом роде"
тыкал туда палкой - там с новья все сухо было
так что закрой крышку и успокойся
Knecht73
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 13:19
Спасиб, так и сделал. . . .
studer
Сообщение Timon » Пн, 14 май 2007, 13:21
Это отверстие для вентиляции :)
Timon
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 13:48
Для вентиляции чего? и Потом если так, то его что нуно преиодически открывать закрывать, али как?
studer
Сообщение Knecht73 » Пн, 14 май 2007, 14:06
http://www.elcats.ru/skoda/img.asp?mdl=252&unit=CDB007A2
а я и говорю, совершенно не понятно, зачем нужен колпачек (позиция 7) при наличии отвинчивающейся крышки (позиция 6)?
- отколупнуть колпачок и сказать туда: "У!"
Knecht73
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 14:32
Во, во! Похоже на какой то половой признак. Тогда ничего , я даже рад, что у меня девочка. . . .
studer
Сообщение dadec » Пн, 14 май 2007, 15:46
Хах у меня тож девка.Уже научным путём найдено :D
Я кстати по поводу этого колпачка тоже очень сильно испугался обматюкался на весь завод шкода,но потом успокоился я лично думал это на маховике метки искать либо ещё что с ним связаное.
dadec
Сообщение aka_Fish » Пн, 14 май 2007, 16:23
Дадек(ц) гыыы плакал про метки....жжеш=) я сразу вспомнил Урал и пробку от Партвешка=) там эту дырочку именно этими пробочками затыкают=)
aka_Fish
Сообщение WebKOT » Пн, 14 май 2007, 18:29
выходит Урал - это большая девочка
WebKOT
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 18:40
Нуууу оооочень боооольшая девочка. . . .
studer
Сообщение dadec » Пн, 14 май 2007, 22:45
studer писал(а):Нуууу оооочень боооольшая девочка. . . .
бррр мурашки пробежали от такой тёлки :lol:
dadec
Сообщение Drags » Вт, 15 май 2007, 11:00
Там метки на маховике смотрят при регулировке зажигания. Можно крикнуть у-у туда. :D :D :D
Drags
Сообщение Африка » Вт, 15 май 2007, 11:06
Причем сильно кричать туда не надо, можно зажигание сбить! :D
Африка
Сообщение IGORRR » Вт, 15 май 2007, 16:20
С испокон веку у ВАГа ента дырка для стробоскопа - проверять фазы,зажигание итп.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
