Simon_Grapes писал(а):Глюк сигналки либо коряво установлена. На крайняк - неисправность самого замка либо выключателя головного света (при замыкании определенных контактов выключателя срабатывает зажигание).
должна ли вообще греться реле бензонасоса?
Реле греться не должно, нагрев означает неисправность.Евгений николаев писал(а):должна ли вообще греться реле бензонасоса?
