Вот на выходных хочу разобрать морду , промыть пространство между радиаторами.Об итогах отпишусь. А антифриз у меня новый.nikolos писал(а):может один из вентиков заклинило!?
А какой цвет антифриза? или маркировка? я где то читал, что красный G12 не меняется. У меня пробег почти 140000 стрелка всё время стоит на 90(антифриз красный), хотя радиатор (нижняя его часть) весь заляпан грязью.Конечно же чистота радиатора важна,но скорее всего это антифриз.Mikhael писал(а):Народ, подскажите, первая машинка с кондеем (1.8 AUM). В пробках с работающим кондеем мотор нагревается до 110 градусов, так и должно быть или антифриз уже потерял свои свойства...
AleksM писал(а):Похоже на термостат, сразу не глуши двигатель, при остановке двигателя возможно критическое повышение температуры.
