forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - коробка передач тугое включение
Сообщение БИЛЛИ » Вт, 15 май 2007, 17:23
в чем проблема коробка начинает туго включаться после 20 30 км пробега а в начале чёткое включение. помогите в чём проблема? октавия 1.6 75 лс АЕЕ
БИЛЛИ
Сообщение Shram » Ср, 16 май 2007, 11:57
Аналогичная проблема, машина такая же! В сервисе сказали менять сцепление, но сначала кулису порегулировать.
Shram
Сообщение БИЛЛИ » Ср, 16 май 2007, 18:36
мне кажется дело не в сцеплении .масло менял такая же ерунда не пропала проблема
БИЛЛИ
Сообщение Антон_Уфа » Чт, 17 май 2007, 6:00
...А какой пробег на автомобильке..???
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение БИЛЛИ » Чт, 17 май 2007, 18:51
пробег 60000 да и на 30000 тыс тоже было и на 15 000
БИЛЛИ
Сообщение Toniki » Чт, 17 май 2007, 19:18
Shram писал(а):В сервисе сказали менять сцепление, но сначала кулису порегулировать.
а вот если поиском пройтись, то можно прочитать, что у очень многих на 1,6 такая фигня.. люди уже смирились :(
Но менять сцепу я бы не стал. Если конечно сама по себе сцепа не мертвая :)
Хотя уточни плиз, втыкаются все передачи туговато? Или только первая?
Toniki
Сообщение Африка » Чт, 17 май 2007, 21:11
Такая же машина, такая же фигня. Мне кажется все дело в кулисах. У меня на пассате было такое, кулису покрутил, все на место встало. На этой пока не пробовал, но на неделе может соберусь. Попробуй посильнее влево прижимать, не нажимая конечно. Я в лево прижимаю, легко влетает.
Африка
Сообщение Shram » Пт, 18 май 2007, 10:10
кстати заметил, когда 1 втыкаешь, если чуть обратно вправо ручку двинуть и вперед, то она легко входит. (вот примерная траектория движения ручки КПП при вкл. 1 передачи таким способом, N - свободное положение ручки КПП при нейтралке)
---------------************** N
Shram
КПП
Сообщение Zonder » Вс, 17 июн 2007, 11:43
Шкода требует четкого переключения.Были те же проблемы.Но после месяца вождения и внутренней дисциплины(всё время держал внимание на переключении)втыкается как по маслу!!!!
Zonder OVK/ŠkodaSuperb 1.8 TSI/DSG 7/ Saratov
Zonder
Сообщение БИЛЛИ » Пн, 18 июн 2007, 19:51
в смысле включать не плавно а чётко?
а я ведь включаю плавно
БИЛЛИ
Сообщение Zonder » Пн, 18 июн 2007, 21:30
БИЛЛИ писал(а):в смысле включать не плавно а чётко?
Рассказываю что и как получилось у меня.На стоящей машине с заведённым двигателем некоторое время втыкал все передачи ,пока в руке не появилась память.Потом на ходу корректировал.Это как стих в школе.Читаешь несколько раз,запоминаешь-затем проверяешь то что запомнил.Благодоря мышечной памяти передачи включаются на ура.Плавный и четкий посыл руки и передача на месте.....Хотя наверняка это заморочка......
Zonder
Сообщение шкодная девчонка » Вт, 19 июн 2007, 9:53
у меня была таже проблема с включением 1-ой передачи(кстати, мы уже "жевали" эту тему неоднократно :)
Методом проб и ошибок пришла к выводу и заметила такую особенность: сначала выжимаешь сцепление и нужно несколько долей секунды подождать( там видимо кулиска медленнее и плавнее отходит) и тогда уже втыкать передачу.
После многочисленной тренировки данной процедуры проблема с передачей отпала!!! (а может коробка просто приработалась :oops: )
шкодная девчонка
Сообщение mastervigo » Сб, 07 июл 2007, 10:03
Ещё на страом Пассате тоже иногда такое было. Если не втыкалась 1-ая, то втыкал вторую и не отжимая сцепления - 1-ую
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Re: коробка передач тугое включение
Сообщение OLEG_R » Пн, 09 июл 2007, 22:20
БИЛЛИ писал(а):в чем проблема коробка начинает туго включаться после 20 30 км пробега а в начале чёткое включение. помогите в чём проблема? октавия 1.6 75 лс АЕЕ
Взял неделю назад Skda Oktavia 1,6 BFQ 102л
в начале не мог привыкнуть к высокому сцеплению сейчас почти привык скорости 1,2 тугие но втыкаются нормально хотя многие жаловались. Пока нравится.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение mx » Вт, 10 июл 2007, 8:42
mastervigo писал(а):Ещё на страом Пассате тоже иногда такое было. Если не втыкалась 1-ая, то втыкал вторую и не отжимая сцепления - 1-ую
прям как намоскале как то было. первую не воткнешь пока не воткнеш заднюю :-)
mx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
