forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что за свист???
Что за свист???
Что за свист???
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 11:13
Вчера заправил кондиционер (поменял радиатор кондея), так вот сегодня заметил, что при разной скорости и оборотах более 3000 появляется свист из подкапотного пространства, день назад такого не было.....
Причём свист появляется только при движении авто, на стоячем авто крутил до 6500 свиста не было (выходит не ремни и не турбина....) Что может быть???
Спасибо...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Ромарио » Пт, 18 май 2007, 12:01
А с выключенным кондеем свистит????????????????
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 13:37
Как раз только с выключенным кондеем и слышно...когда кондей работает свиста не слышно (из-за шума кондея). И ещё, когда работает кондей на полную катушку машина чуть тупить начинает.....медленней разгон идёт :roll: как кондей отключаю, то сразу пуляет как обычно......так и должно быть?????
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Ромарио » Пт, 18 май 2007, 13:50
Странности какие то!!!!!!!! :shock:
Во первых компрессор шуметь не должен!!!!!!!!!! Я например его ваще не слышу,если в салоне нахожусь. Может это обдув шумит у тебя???????
И еще не понятно то что у тебя 1.8 стурбиной!! и тянет плохо из-за кондея?? Я разницы особо не чую!!!
А свист это либо от ремня либо подшипник на копрессоре.
Ромарио
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 14:01
Это даже не свист, а шелестение получается....
Ну да, я имел ввиду сам обдув шумит и свиста из-за него не слышно, а как только кондей выключу, то зараза на ходу после 3000 появляется, причём заметил если не топить а плавно обороты набирать после 3000, то свиста нет.....
Но свиста нет если на стоячей машине двигатель крутить!!!! Значит не может быть ремень или подшипник они бы и на стоячей машине свистели....
При включении кондея по субьективным ощущениям чуть хуже скорость набирает...... 8)
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение IGORRR » Пт, 18 май 2007, 14:10
Не мешайте машине ездить. А хороший свист в стук вылезет обязательна :D :D :D Шутко :wink:
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Ромарио » Пт, 18 май 2007, 14:13
А не моторчик ли печки у тебя шелестит????????????????????????????
Я у себя такую хрень замечал!!!! Особенно когда сила обдува стоит на второй скорости!!!
Попробуй разобраться шелест из салона или из под капота??????
От кондея в салоне находится только испаритель-от которого собственно холод идет в дефлекторы!!!! И шумов ни каких издавать не может по определению!!! так что на кондей можешь не грешить- если шум в салоне!!!
Ромарио
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 14:28
неееет не он.....шелест(свист) слышится только при движении авто с !выключенным кондеем(печкой)! звук вроде только из моторного отсека или даже глушителя, т.к. когда окна открываю он лучше слышен...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Ромарио » Пт, 18 май 2007, 14:54
Если после 3000 появляется мож правда турбина??????
Она как раз в этом режиме начинает работать!!!!!!!!!!!
Ромарио
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 15:04
но тогда и на стоячем авто должна свистеть, но не свистит ведь, блин.... :cry:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Den » Пт, 18 май 2007, 15:11
nickart писал(а): И ещё, когда работает кондей на полную катушку машина чуть тупить начинает.....медленней разгон идёт :roll: как кондей отключаю, то сразу пуляет как обычно......так и должно быть?????
а еще зимой она пуляет лучше. и расход бенза зимой меньше на турбе. а все потому что турбина холодный воздух любит, точнее он более холодный в движку попадает. а на улице сейчас жарко.......попробуй интеркулер почистить
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 15:26
Да кулера чистил уже.....
Вобще при включении кондея машинка ведь мощность теряет????
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Den » Пт, 18 май 2007, 15:27
nickart писал(а):Да кулера чистил уже.....
вообще да. а когда жарко сильнее заметно на турбе.
Den
Сообщение nickart » Пт, 18 май 2007, 15:31
ок, спасибки я спокоен...... :lol:, а то с кондеем сегодняя первый день езжу............
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
