forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - про Кондиционер на Октавии
Сообщение Soom » Сб, 19 май 2007, 15:48
Проблема такого рода...Работает только на первой скорости вентилятора...если переключиться на любую другую то врубается вентилятор, а лампочка на кнопке кондея гаснет...причем пока кондей работает он что-то там охлаждает т.к. при включении вентилятора холодный воздух идет, но не долго...Если кто сталкивался подскажите. Спасибо.
Последний раз редактировалось Soom Вт, 22 май 2007, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Soom
Re: про Кондицинер на Октавии
Сообщение AMP » Сб, 19 май 2007, 16:08
Скорее всего проблема именно в переключателе. Ведь лампочка показывает работоспособности цепи до компрессора, даже когда он не включаецца из-за датчика т-ры.
AMP
Сообщение Soom » Вт, 22 май 2007, 21:45
а то что на первой скорости вентилятор не крутит это нормально? раньше как-то даже и не задумывался т.к. ниже второй не ставил
Soom
Сообщение AMP » Вт, 22 май 2007, 21:51
Я думал, что Вы уже в сервисе чините.... чего ждете? ;-)
AMP
Сообщение Soom » Вт, 22 май 2007, 21:56
да было бы время до сервиса добраться...просто хотелось своими силами определить в чем проблема..купить з/ч и уж тогда в сервис..тем более нормальный сервис мне неизвестен...так могут и наговорить еще много чего...
Soom
Сообщение Soom » Ср, 13 июн 2007, 19:23
Диагноз: перегорел блок скоростей вентилятора..точнее 1я скорость, и потянула за собой кнопку кондея...пришлось менять блок переключателей целиком..
Soom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
