forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ещё раз о "грибке" -- редукционном клапане вкг.
Сообщение rummi » Вт, 22 май 2012, 11:50
Новый вариант статьи.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
rummi
Re: Ещё раз о "грибке" -- редукционном клапане вкг.
Сообщение GeR1man » Чт, 12 июл 2012, 11:19
Кто-нибудь, укажите номерок, плз. Поменять бы на всякий случай ))
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Антон... » Сб, 14 июл 2012, 16:40
1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
Это на снятом клапане или присоединенном к впускному патрубку??? у меня на снятом сопротивления не выдает, а на одетом вроде есть.. вроде..:)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение redhead » Сб, 14 июл 2012, 17:23
Антон... писал(а): Это на снятом клапане или присоединенном к впускному патрубку??? у меня на снятом сопротивления не выдает, а на одетом вроде есть.. вроде..:)
Теоретически,разницы быть не должно. На месте или с демотажём.Результат один.
redhead
Сообщение Антон... » Сб, 14 июл 2012, 17:36
а для чего его так надо втянуть?:) год назад проверял, клапан прикрывался, а щас никакого сопротивления. На что энта неисправность может влиять? 06A129101D или 034129101B ?:)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение glinnik » Пн, 23 июл 2012, 10:47
Такой вопрос: а если в этом клапане сбоку сквозная дыра? )))) обнаружил тут случайно. сразу отвечу: дыру натерла неудачно установленная сирена сигналки.
Из отрицательных ощущений, которые ловил до замены: рывки при переключении передач, "тяжесть" мотора при раскрутке, ну и конечно все в масле в том районе.
Собственно так дыру и нашел - полез в очередной раз почистить масло, что бы понять откуда именно оно бежит и долез наконец до грибка. Результат на лицо )))
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение ТренеР » Пн, 23 июл 2012, 11:47
glinnik писал(а):Из отрицательных ощущений, которые ловил до замены: рывки при переключении передач
Стал замечать небольшие рывки особенно когда перехожу на пониженную передачу (время от времени). Может конечно раньше я просто не замечал, но стали терзать смутные сомнения.
Куда бы залезть и чего открутить? Есть смысл "терзать" клапан?
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение glinnik » Пн, 23 июл 2012, 11:59
ну проверить то его не сложно же.
только надо запастись двумя хомутами на 25-35 примерно.
и у меня рывки были при повышении передач. особенно с первой и со второй.
glinnik
Сообщение ТренеР » Пн, 23 июл 2012, 13:37
glinnik писал(а):ну проверить то его не сложно же.
Проверить надо. Запасусь, спасибо.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Артём Смык » Пт, 30 май 2014, 17:34
Есть вопрос по этому клапану Приобрёл новый клапан и при проверке при резком втягивании клапан полностью закрывается! При сравнении с заводским в новом клапане внутри отсутствует отверстие маленькое. Это нормально или бракованный клапан?
Артём Смык
Сообщение peredoZZZ » Вс, 08 июн 2014, 12:18
Артём Смык писал(а):Есть вопрос по этому клапану Приобрёл новый клапан и при проверке при резком втягивании клапан полностью закрывается! При сравнении с заводским в новом клапане внутри отсутствует отверстие маленькое. Это нормально или бракованный клапан?
новая модификация.
peredoZZZ
Сообщение muzjik » Вс, 08 июн 2014, 19:25
парни мож кто скинет фотку иль схему где этот клапан стоит на 1.8 aum :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение 2bad4u » Вс, 08 июн 2014, 21:56
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=35100030
20 позиция. Он у всех вроде в одном месте на гофре от ДМРВ
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение peredoZZZ » Вс, 08 июн 2014, 22:06
2bad4u писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=2F400000&SubId=35100030
не у всех. помойму 1.6 и 1.8 стоит на клапанной крышке.
peredoZZZ
Сообщение Hemeg » Вс, 08 июн 2014, 23:53
на 1.8Т у всех в одном месте. Имею в виду AGU, ARX, AUM, AUQ.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
