forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с задней передачей
Сообщение Scraber » Пн, 21 май 2007, 7:53
Давно я не был на форуме (работа не позволяет)
Машинка у меня Октавия 1.8Т
Откатал на своей машинке уже более 150 тысяч...
Появилась небольшая проблемка:При включении задней передачи появился хруст, при этом сам факт хруста появляется только после того как поезжу немного на машине. Если с утра прийти к машине, то никакого хруста нет, как не пробовал и так и сяк и вперед и назад ничего. Вот думаю в чем может быть проблема?
Сцепление, но вроде бы все остальные передачи включются без проблем, плохо включается только задняя.
Синхронизатор, почему тогда на холодную включается все нормально?
Может быть что нибудь с кулисой ?
У кого был такой опыт устранения данной проблемы отпишитесь пожайлуста, а то как то уже не хочется влючать заднюю передачу.
Последний раз редактировалось Scraber Пн, 21 май 2007, 8:09, всего редактировалось 1 раз.
Scraber
Сообщение One » Пн, 21 май 2007, 8:06
насколько я знаю на задней и первой нет синхронизаторов
One
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 21 май 2007, 9:00
У меня такая-же проблема... В серисе сказали что поможет тока замена сцепления... По-моему там диск не до конца отходит... И коробка после остановки продолжает крутиться...
Пёстрый™
Сообщение wladimotor » Пн, 21 май 2007, 9:03
На задней передаче синхронизатора нет, остальным передачам помогают нормально включаться именно синхронизаторы, но надо заметить, что они в этом случае работают с повышенной нагрузкой, дело в сцеплении.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение MK » Пн, 21 май 2007, 9:16
Такая же проблема, но появиласть после замены диска сцепления. Видимо криворукие ставили. Т.к. если педаль сцепления нажать до упора - хруст появляется, а если немного не дожать - все гут.
MK
Сообщение Scraber » Пн, 21 май 2007, 9:23
wladimotor писал(а):На задней передаче синхронизатора нет, остальным передачам помогают нормально включаться именно синхронизаторы, но надо заметить, что они в этом случае работают с повышенной нагрузкой, дело в сцеплении.
Не подскажите требуется замена вместе с маховиком или можно просто диск заменить ? Предыдущий раз маховик меняли 80 тысяч назад.
Уж больно цена в сборе большая. Не хочется зря деньги выбрасывать.
Scraber
Сообщение wladimotor » Пн, 21 май 2007, 10:30
Я бы рискнул не покупать маховик.
wladimotor
Сообщение Scraber » Пн, 21 май 2007, 13:25
wladimotor писал(а):Я бы рискнул не покупать маховик.
Вот теперь весь в раздумьях.
После разборки тачки вряд ли сервис будет ждать сцепления, скажут, что менять в сборе.
У кого нибудь устранялась такая проблема после замены просто диска сцепления.
Scraber
Сообщение nickart » Пн, 21 май 2007, 17:56
Поменял корзину, диск, подшипник и сразу после этого появился хруст при включении задней.....думаю, меняй с маховиком...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Scraber » Пн, 28 май 2007, 8:48
Возникла еще одно проблема, теперь появилась вибрация в педали сцепления (грешу на выжимой), а при полном выщиме сцепления появляется гуд в коробке.
Кто что может сказать ? Что может быть ?
Scraber
Сообщение Cris » Пн, 28 май 2007, 9:06
MK писал(а):Такая же проблема, но появиласть после замены диска сцепления. Видимо криворукие ставили. Т.к. если педаль сцепления нажать до упора - хруст появляется, а если немного не дожать - все гут.
Scraber писал(а):при полном выщиме сцепления появляется гуд в коробке.
На фелиции такая же шняга была, мастера сказали, что у меня в хлам был разрушен выжимной подшипник, после замены сцепления в сборе лязганье пропало.
Cris
Сообщение Scraber » Пн, 28 май 2007, 9:31
Подскажите пожайлуста нормальный сервис в районе Дмитровки (метро Петровско-Разумовская) ????
Нужно устранить проблемы с сцеплением или коробкой
Кто нибудь здесь был [url]skodaservis.ru[/url]
Scraber
